Recours contre mon permis de construire
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 577 fois
Env. 20 message Corse
Bonjour à toutes et à tous
Un voisin veut effectuer un recours contre mon permis de construire car fenêtres en vis à vis à plus de 30 mètres en recherchant car motif pas recevable , un défaut dans le permis obtenu
Il compte invoquer la distance de la construction par rapport à sa parcelle
Le Plu indique soit limite separative soit 4 mètres minimum
La construction est en limite separative d’une parcelle ( un sentier m’appartenaient en indivision avec autre voisin) qui est entre ma parcelle et sa parcelle. La distance de la construction et sa parcelle fait moins de 4 m
La construction est une extension dans le prolongement d’une construction existante
Dept : Corse
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, il peu toujours....
Je ne pense pas que cela aboutisse.
Votre construction est en limite de parcelle. (Donc vous êtes ok)
Le sentier en indivision, ne rentre donc pas dans le calcul des 4 mètres.
Votre voisin est peu être un Ours des montagnes, qui ne supporte rien.
W00t
De : Saint Thurial (35)
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Il nous faudrait un peu plus d'informations :
- quelle est l'assiette foncière de votre projet (l'ensemble des parcelles contiguës vous appartenant) ?
- le sentier que vous évoquez est une servitude de passage ? une voie d'accès commune avec un voisin ?
- au regard du PLU la limite avec ce sentier pourrait constituer un alignement au lieu d'une limite séparative ? Donc application de l'article 6 au lieu de 7 du règlement du PLU.
Merci pour vos réponses rapides . Le sentier est une parcelle qui en indivision avec un autre voisin , mon terrain s'arrête à cette limite
L'extension sur le permis de construire est en prolongement de la maison existante et touchant cette limite separative
Dept : Corse
Le problème certainement est que l’extension n’est pas continue sur la limite separative pour pente des toits
Dept : Corse
Donc vous êtes 2 propriétaires sur cette parcelle ?
Ce sentier est nécessaire à l'accès de votre terrain ?
Si vous pouvez poster le plan de masse projet ce serait un gros plus pour appréhender la situation
Ensuite,d'après ce que lis il faudrait que le voisin est un intérêt réel à agir ,
Dept : Corse
vérifiez dans votre PLU,
j'ai eu 1 cas où les extensions n'avaient pas les mêmes obligations que les constructions :
construction : en limite ou 3m minimum
extension : possible de laisser moins de 3m.
Rien dans le Plu sur les extensions , ci-joint le plan de masse
Dept : Corse
Votre projet concerne la construction en haut de plan ? Vous êtes 2 propriétaires de ce "sentier"
Le projet concerne la partie en dessous du trait 08,07 vers parcelle 900
Oui 2 propriétaires de once pas constructible
Dept : Corse
Cette configuration ne me semble pas conforme au PU :
- l'extension ne repose qu'en partie sur la limite alors que le reste est en retrait de moins de 4m (façade "gauche).
- une partie de la façade "bas" est également à moins de 4m de la limite.
L'arrêté d'autorisation mentionne le recours à une adaptation mineure ?
Sur la question de la parcelle en copropriété, je ne suis pas sûr qu'elle doive être prise en compte pour considérer l'assiette foncière du terrain. A vérifier...
Effectivement le géomètre m'indique qu'au pire une corniche pourrait être ajoutée afin de jouxter la limite separative
Par contre concernant la parcelle en copropriété, je ne peux construire dessus donc la limite de mon assiette serait ok
Dept : Corse
Saba20 a écrit:Bonjour à toutes et à tous
Vous devez être plus explicite; Que conteste votre voisin?
  - L'urbanisme: Non respect du PLU par le PC?
  - Les règles civiles? Vous parlez en effet de "fenêtres en vis à vis". Si la parcelle en indivision ne fait pas partie de votre unité foncière -il y a forcément un tiers propriétaire- et si les fenêtres ne respectent pas le recul de 1m90 par rapport à la limite avec cette parcelle, il y a problème de servitude de vue.
Mais ce problème ne se règle pas sur le Permis de construire obtenu, délivré "sous réserve du droit des tiers", selon la formule consacrée.
De : La Rochelle (17)
Bonjour, mon voisin n'apprécie pas que des fenêtres ( à plus de 20 mètres de sa maison et plus de 4 mètres de sa limite de parcelle ) soient construites . Sachant qu'il ne peut contester cela il recherche autre chose sur le permis
La seul point litigieux serait que l'extension ( mur aveuglement continuité de la maison existante) construite en limite separative d'une parcelle ( 65 sur le plan )en indivision ( moi et un autre voisin) n'est pas contigu sur la limite ( un angle seulement et un espace vide )
Si illégal et recours sur ce point , un permis modificatif et la pose d'une corniche serait sûrement nécessaire
Dept : Corse
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 14h17
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
