Nouvelle installation plomberie en PER Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 140 fois
Env. 50 message Essonne
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite rénover entièrement le réseau plomberie de mon pavillon en le remplaçant par du PER.
Au passage j'en profite pour tout repenser au plus fonctionnel.
Toutes les canalisation seront passées directement des nourrices vers les platines de distribution sans raccord intermédiaires, soit en passant par le vide sanitaire, soit dans une colonne technique, soit dans les faux plafond.
J'envisage de mettre en premier lieu une nourrice d'arrivée d'eau.  A partir de là je dois alimenter :
rez de chaussée
1 chauffeau eau 200l (au pied de l'arrivée d'eau)
1 évier cuisine (6m de l'arrivée d'eau) froid + chaud
1 lave main (3m de l'arrivée d'eau) froid + chaud
1 lave vaisselle (6m de l'arrivée d'eau) froid
1 WC (3m de l'arrivée d'eau) froid
1 lave linge (2m de l'arrivée d'eau) froid
extension garage
1 douche (6m de l'arrivée d'eau) froid + chaud
1 lavabo 2 vasques (8m de l'arrivée d'eau) froid + chaud
étage (2.50 de haut)
1 baignoire (4m de l'arrive d'eau) froid + chaud
1 lavabo 2 vasques (7m de l'arrivée d'eau) froid + chaud
1 WC (5m de l'arrivée d'eau) froid
D'où ma question suivante, vaut il mieux mettre :
1. une nourrice eau froide avec 10 départ et une nourrice eau chaude avec 6 départs
2. une nourrice eau froide + 1 nourrice eau chaude avec 3 départs pour chaque zone (RdC, extension et étage) puis
   - Rdc : 1 nourrice eau froide avec 5 départ + 1 nourrice eau chaude avec 2 départs
   - Extension : 1 nourrice eau froide avec 2 départ + 1 nourrice eau chaude avec 2 départs
   - Etage : 1 nourrice eau froide avec 3 départ + 1 nourrice eau chaude avec 2 départs
dans le cas 1, j'ai 1 nourrice 11 départs + 1 nourrice 5 départs
dans le cas 2, j'ai 3 nourrices 3 départs + 4 nourrices 2 départ + 1 nourrice 5 départs
Par avance merci pour vos conseils
Je compléterais ma demande avec un schéma d'installation
Sujet résolu !
Env. 200 message Finistere
Faut surtout regarder le côté pratique
Membre utile Env. 1000 message Essonne
La solution qui minimise le nombre de mètres de tuyau est la meilleure à moins que ça place les equipements dans des endroits trop inaccessible en cas de pb.
Comme je vais tout refaire, c'est à dire remonter des cloisons placo et passage des conduites à travers la dalle plutôt que de mettre des mêtres et des mêtres de canalisation inutiles.
Je vais aller au plus court en terme de longueur de canalisation.
Apres les deux propositions sont possibles, je me pose juste la question en terme de facilité de pose et de maintenance....
une seule nourrice au départ ou des nourrices par secteur, sachant qu'au bout du compte la longueur de tubes sera bien la même
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
