Portail coulissant traversant portillon Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 366 fois
Env. 40 message Val De Marne
Je suis en train de faire l'acquisition d'une maison en île de France.
Cette charmante maison possède un garage de 14 m² que je voudrais transformer en buanderie.
J'envisage donc de garer mon véhicule dans la cour qui est à 5m de la barrière.
Dans l'état actuel, je ne pourrais pas refermer le portail lorsque la voiture sera dans la cour.
L'idée que j'ai est donc d'invertir dans un portail coulissant.
Jusque là tout va bien.
Là où çà se corse c'est que le portail qui possède un double ouvrant de l'intérieur est à l'extrémité gauche de la clôture.
Quelques mètres à droite il y a le petit portillon qui permet le passage des piétons.
Ma question est donc de savoir s'il est possible de faire traverser ce portillon au moment de l'ouverture du futur portail coulissant?
J'implore votre indulgence et je précise que je ne suis pas du tout du domaine.
Je m'excuse par avance pour ceux qui trouveront ma question stupide.
Par avance merci pour vos lumières.
Bien cordialement.
Dept : Val De Marne
il faudrait joindre photo et/ou plan car j'ai du mal à tout comprendre...
JC
Désolé de n'avoir par été très clair dans ma description.
Ci-dessous une photo pour illustrer ma préoccupation.
Bien cordialement.
Dept : Val De Marne
Je vais te laisser prendre connaissance de ce post, et avec les infos et vidéos que j'ai joint, je pense que tu devrais pouvoir cibler un peu mieux ton besoin en fonction des possibilités...
https://www.forumconstruire.[...]lissant.php
avec la fonction recherche de ce forum, je suis persuadé que tu vas trouver la solution la plus adapté à ton contexte !
Bonsoir JCdu26,
Je te remercie pour le partage.
Les vidéos sont très inspirantes.
En effet, le télescopique ou le repliable seraient un bon compromis.
Il ne reste plus qu'à trouver les bons artisans.
Des pistes?
Bien cordialement.
Dept : Val De Marne
Même questionnement que dans ma dernière intervention du post en lien...
Super JCdu26.
Cordialement.
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Titice74 a écrit:Bonsoir JCdu26,
Des pistes?
Bien cordialement.
Salut,
je pense que le double coulissant (de chaques cotés) serait mieux qu'un télescopique
De : Aubervilliers (93)
Le double coulissant à un gros inconvénient : c'est d'avoir aucun accrochage lorsque les 2 portails sont fermés. Selon la matière, la forme et la taille des portails, une rafale de vent pourrait causer de gros soucis...
Pour t'en convaincre, si tu as un coulissant de forme pleine, tu le laisse fermé à 90% afin qu'il ne soit pas emprisonné dans son sabot de maintient, ceci lors d'une journée venteuse...
JCdu26 a écrit:Le double coulissant à un gros inconvénient : c'est d'avoir aucun accrochage lorsque les 2 portails sont fermés. Selon la matière, la forme et la taille des portails, une rafale de vent pourrait causer de gros soucis...
Salut Jc,
le coulissant de gauche comme de droite sont fixer sur leur piliers mais tu as aussi une pièce de réception soudé à un des deux portail afin d'accueillir le second vantail.
En plus de ça quand il est motorisé tu as la crémaillère et le moteur qui les maintiennent un peu en "sandwich".
Ce que je voulais dire par la c'est que c'est une solution plus pérenne qu'un télescopique et ces pièces pour l'actionnement que ça soit une poulie câble acier, une courroie...
marco93 a écrit:le coulissant de gauche comme de droite sont fixer sur leur piliers mais tu as aussi une pièce de réception soudé à un des deux portail afin d'accueillir le second vantail.
Oui je sais mais j'ai des doutes sur l'efficacité sur l'emboitage de l'un dans la réception de l'autre !
je pense qu'il faudrait pour être efficace que cette pièce ait un débord de 10cm. Or je n'ai jamais constaté cela sur les exemples que l'on trouve sur ce principe de portail...
mais c'est fonction aussi des dimensions des portails et surtout de leur forme (plein ou ajouré).
c'est certain que cette installation est bien plus dans les standards
Cette vidéo montre l'assemblage et le principe de fonctionnement d'un portail télescopique.
Ça me semble pas si bricolage que ça ! ; je dirais même qu'il y aura moins de soucis avec câblette et poulies qu'avec la crémaillère extérieure
https://www.youtube.com/watc[...]q3-CMLkFVb4
le plus problématique sera de trouver un artisan local qui veuille bien installer ce genre de portail
Nous avons une problématique proche et sommes aussi en région parisienne donc je suis très intéressée de savoir quelle entreprise vous avez trouvée? Merci
Dept : Hauts De Seine
Bonjour.
Nous avons une problématique proche et sommes aussi en région parisienne donc nous aimerions beaucoup connaître l entreprise que vous avez trouvée. Merci
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h17
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
