Quelle puissance chaudière granulés ? (Ökofen)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 257 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Propriétaire d'une maison individuelle chauffée au fioul, je souhaite passer aux granulés.
C'est une vieille maison de 170m² (140 habitables sur le papier, mais les 30 restants voudront aussi être chauffés ), avec au rez-de-chaussée des plafonds de 3m10. Les fenêtres, le toit et l'isolation des combles sont neufs. J'ai une chaudière fioul de 2003 plus très en forme, qui depuis ces travaux consomme à peu près 2100L par an pour le chauffage + l'eau chaude (couple avec bébé).
Après avoir vu la maison, le commercial me propose de la remplacer par une chaudière Ökofen Pellematic Compact en version 18 kW. Je suis plutôt convaincu par Ökofen mais suite à mes recherches sur internet, il semblerait qu'une maison de ce type nécessiterait plutôt du 25-30 kW ? Et c'est donc ce point-là qui m'inquiète. (et pour ce que ça vaut, l'étiquette sur ma chaudière fioul actuelle indique "puissance thermique au foyer 34,4 kW" et "puissance thermique utile 31,4 kW"...)
18 kW étant la puissance maximale de la Compact, il faudrait passer sur une Pellematic classique pour avoir plus. Mais avant d'évoquer le sujet avec le commercial, j'aurais aimé l'avis de connaisseurs qui passent par là, car j'avoue que la Compact me plaît bien tout de même . Vous en pensez quoi, peut-on se lancer sans risque ou bien n'est-elle clairement pas assez puissante ? Et quelles seraient concrètement les conséquences d'une chaudière sous-dimensionnée ?
Dept : Bas Rhin
Le mieux est de réaliser un calcul de déperditions. Pour 400 € tu connaîtrais tes déperditions par pièces. Le coût de la prestation sera largement compenser par le coût de l'installation.
On ne sait pas où tu habites, si ta maison est isolée et comment, comment tu ventiles...
Sinon 100 W/m² c'est déjà des déperditions importantes. A l'époque on se s'embetait pas sur la puissance on y allait gaiement.
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, vous semblait être en classe c, 21000kwh/an/170m2= 123kwh/m2. prévoir plutôt 1 24kwh voir 1 32kwh, vous aurez 1 montée en temp + rapide. étant donnée qu'une chaudière aux pellets fonctionne en modulation de puissance, qui peut plus peut moins.une 24kwh fonctionne entre 6 et 24kwh, sachant qu'on peut régler les paramètres de puissance pour les adapter à votre configue. une chaudière ne consomme que ce que demande votre habitat. 1 kg de pellets produit 5kwh de chaleur avec 1 rendement de 93%. vous devriez consommer entre 1 et 3 sacs par jour selon la temp extérieur. prévoyez 1 chaudière avec au moins 1 réserve de 6 sacs pour 1 autonomie de 3 à 6 jours.
coté marque, j'ai pas d'avis perso. moi j'ai 1 edilkamin ottawa de 24kwh depuis 10 ans et j'en suis très content, les autres marques je ne les connais pas..cordialement
De : Rully (71)
Petite info complémentaire : le DPE reçu lors de l'achat de la maison (donc avant travaux) :
Dept : Bas Rhin
Évaluer une puissance à partir des consommations Rolleyes c'est quoi la différence de prix entre la 18 et la 24 kW et cela change quoi sur l'encombrement ?
Le DPE n'indiquera rien de plus.
J'ai vu des dpe calculés en 5 mn avec 1 appli sur smartphone. une chaudière de forte puissance ne consommera pas plus qu'une chaudière de faible puissance. par contre la montée en temp sera beaucoup plus rapide, il ne faudra pas 3 jours pour gagner 1 degré...cordialement
De : Rully (71)
Membre sympa Env. 400 message Haute Saone
SunshineGunther a écrit:Petite info complémentaire : le DPE reçu lors de l'achat de la maison (donc avant travaux) :
Bonjour, nous étions dans la même situation quasiment (je vous invite à regarder dans mon récit page 2 lors des travaux sur la chaudière et chaufferie) : chaudière fioul, 158 m2, passage au pellet sur chaudière Okofen..
Pour la DPE attention c'est parfois calculé à l'"arrache" et surtout pouvez vous mieux isoler la maison entre temps ?
Mon installateur m'a personnellement expliqué que parfois on a tendance  monter la puissance de la chaudière pour pas grand chose. Hargassner me proposait de la 25 kw (!), on est sur de la 14 en Okofen et un an et demi après je dois dire que je ne regrette pas du tout, c'est tout à fait efficace pour nos besoins (couple 2 enfants, avec production eau chaude).
Mon récit : Une rénovation tant attendue !
https://www.forumconstruire.[...]t-32947.php
Picto recompense Membre sympa
Dept : Haute Saone
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h40
