Électricité en apparent «style industriel » Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 277 fois
6
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour à tous
Nous nous lançons dans la rénovation d’une maison assez conséquente.
Certaines pièces vont être en apparent pour ne pas faire de saillie. Plutôt que d’utiliser des goulottes blanches quand même visibles, on veut utiliser des tube IRL noirs, les inter et prises seront des Gira Studio.
Le souci concerne les points lumineux, on ne sait pas trop comment les traiter pour rester dans ce style, on ne trouve pas de point DCL noir (est-ce adapté déjà à des tubes IRL?), on ne peut pas mettre non plus juste une suspension en bout de tube...
Si vous avez des conseils ou idées ?
Merci d’avance
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Pourquoi pas finir sur une boite de dérivation noire:
https://www.manomano.fr/p/bo[...]pcs-4282991
La boite DCL peut être une boite mini, encastrée dans la boite, qui sera cachée sous le cache noir du luminaire.
Membre utile Env. 600 message Nievre
La boîte de dérivation genre "plexo" serait le mieux avec les tubes IRL.
Même si vous ne les trouvez pas en noir, un coup de bombe de peinture et c'est fini
Dept : Nievre
Merci pour vos réponses, c'est vrai que la boîte de dérivation c'est l'idéal, ça me permet en plus de repartir sur un autre point lumineux...
Ensuite concernant la suspension, vous pensez que je peux percer le couvercle pour sortir le câble de la suspension (en mettant un crochet dans le plafond pour le poids) ?
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Vous avez vu le film la maison du bonheur vous xD
Blague à part :
Au niveau point lumineux la norme impose un boîtier dcl, donc il faut adapter un dcl dans le couvercle de la boîte de dérivation. En somme sortir juste un fil de la boîte de dérivation sans dcl est pour moi hors norme car ça revient à avoir un fil et une douille au bout comme ça se faisait avant.
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Je suis pas sûr que la dcl soit obligatoire si on pose le luminaire.
Dept : Hautes Pyrenees
Tire du site promotelec :
La mise en oeuvre du DCL est obligatoire dans le neuf et la rénovation totale. Elle ne l'est pas dans l'habitat existant.
Ce qui suit est applicable à tous les logements neufs depuis le 27 Novembre 2015 (date de dépôt du permis de construire).
Toute canalisation, noyée ou encastrée, destinée à alimenter un point d'éclairage doit être terminée par une boîte de connexion. Par dérogation, il est permis de raccorder directement le luminaire sans interposition de boîte de connexion dans les cas suivants :
- impossibilité constructive d'incorporer une boîte de connexion dans le matériau support ;
- alimentation fixe de l'éclairage réalisée en apparent ;
- boîte de connexion intégrée au luminaire ou à son bloc d'alimentation ;
- conception ou architecture du luminaire ou de son bloc d'alimentation ne permettant pas d'interposer une boîte de connexion (exemple : spots).
Dans le cas de la présence d'une boîte de connexion, il est admis de ne pas mettre en oeuvre de socle DCL dans les cas suivants :
- point d'éclairage avec allumages multiples ;
- luminaire installé dont le courant nominal est supérieur à 6 A.
Pour l'extérieur, tout circuit d'éclairage doit aboutir :
- soit dans une boîte de connexion équipée ou non d'un socle DCL ;
- soit à un luminaire ;
- soit à une douille non fixée, qui permet notamment d'assurer la fonction de test et d'essai de l'installation électrique.
Donc à priori si réaliser en apparent comme l’auteur veut le faire c’est possible.
Je ne connaissais pas ce film, je viens de voir la bande annonce... on va éviter de le montrer à madame avant la fin du chantier
Dans l'esprit c'est ça mais un peu moins « pendouille »
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
MathieuCoud a écrit:Bonjour à tous
Merci d’avance
Tu peux mettre des douilles plexo.
De : Le Creusot (71)
Il existe des sorties DCL en saillie de ce type :
https://www.manomano.fr/p/bo[...]097-7670739
Un coup de peinture noire à la bombe, et ça ne devrait pas trop dépareiller avec du Gira Studio.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h23
6
