Terrasse et plancher
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.433 fois
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Je souhaiterais connaitre votre avis sur la réalisation d'une terrasse pour une maison de plain pied, sur VS de 40cm.
La maison est disons rectangulaire, et a une emprise de 17m dans le sens de la largeur.
Il y a une difference de niveau (80 cm) entre les 2 extremites de la maison, ce qui fait que le Vs sera de 40cm sur le point gauche et 120 cm sur la droite.
Je souhaite réaliser une terrasse sur tout le devant de la maison
Mon constructeur me dit qu'il faut la réaliser ainsi :
- fondations
- murs de mise à niveau par rapport à la dalle de la maison
- terrasse sur plancher : pour eviter que la dalle de la terrasse se casse.
Evidement, cela me fait ajouter 65m² de plancher, rien que pour la terrasse et cela a un cout.
Je me demande s'il n'y a pas d'autre moyens :
-combler avec terre + tout venant ou autre + damer et ensuite couler une dalle flottante.
Il me semble que dans ce cas il y aura un joint a effectuer entre la maison et la terrasse.
MErci pour vos precisions
Env. 1000 message Val De Loire
Faire un remblai avec dallage sur terre plein me parait très bien. c'est en tout cas suffisant. Reste à définir le coût par rapport au plancher en fonction de la hauteur deremblai.
De : Val De Loire
ace41 a écrit:Faire un remblai avec dallage sur terre plein me parait très bien. c'est en tout cas suffisant. Reste à définir le coût par rapport au plancher en fonction de la hauteur deremblai.
ace 41, penses tu que du remblais coute plus cher que de faire un plancher?
L'argument de dire que le remblais va bouger et la terrasse se casser que me donne le constructeur, qu'en penses tu?
Env. 800 message Orleans
je pense que ton CT n'a pas tout à fait tord si j'ai bien compris les différents messages sur la terrasse...il y a toujours ce pb de tassement différentiel si le sol est mal compacté etc....me trompe-je ?
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
De : Orleans
La différence avec la terrasse c'est que de légers tassements diff. ne se voient pas ! il n'y a pas le repère des cloisons ou des plinthes.
Pour le coût, tout dépend de la hauteur du remblai Wink
Demande deux devis à ton constructeur - ou fait ton remblai toi-même : commande de tout-venant et sable (ça bouge pratiquement pas) et commande de béton prêt à l'emploi ! c'est encore moins cher - tu peux même t'adjoindre une personne d'assoce spécilisée dont tu pourras déduire 50 % du salaire sur ta prochaine feuille d'impôts Smile
De : Val De Loire
ok merci
Pour le remblais, peut on remblayer avec les chutes de chantier puis combler avec du sable ou vaut il meiux ne mettre que du sable pour etre certain que tout le volume est bien pris?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
