Dilemme cloison et rénovation salle de bain
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 313 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je me suis lancé dans la rénovation d'une salle d'eau et après avoir enlevé la baignoire et une partie des faïence, je me trouve complètement désemparé pour la suite des travaux par rapport à ce que j'ai découvert en déconstruisant. J'ai besoin de vos avis pour savoir comment envisager la suite.
Repartons du début.
Le coin à rénover est constitué d'un mur en béton et de deux cloisons (A et B). De l'autre coté de la cloison B se trouve la cuisine (également à rénover).
Le plan initial était d'enlever la baignoire, le lavabo, décoller les faïences et installer à la place un meuble vasque, une douche en montant une troisième cloison (C). L'espace entre les deux cloisons A et C devant devenir un placard. Un aménagement similaire à celui de la photo était prévu, doubler le mur béton en créant celle tablette encastrée, sous laquelle serait fixée la platine du mitigeur. L'aménagement se poursuit coté lavabo.
Problèmes :
Lors du démontage des faïences, elles sont très bien parties sur le béton, mais absolument impossible à décoller sur la cloison en placo (la cloison se perce et s'endommage rapidement).
J'ai alors pensé qu'il s'agissait d'une cloison classique sur rail et montant et qu'il suffirait de découper la plaque de plâtre à la disqueuse, mettre l'armature à nu coté salle de bain et refixer des plaques neuves pour carreler par dessus.
Cependant, je me suis aperçu qu'il n'en était rien et qu'il s'agit d'une sorte de....carton alvéolé recouvert de plâtre... qui est posé sur un morceau d'aggloméré "protégé" par une bande plastique.
Ma question :
Que faire ?
_ conserver les cloisons en l'état, et... carreler par dessus ? Non seulement cela me fait perdre de la place avec les surépaisseur, mais j'ai un apriori sur la qualité du résultat. Qu'en serait-il de l'étanchéité, au vu du montage actuel des cloisons ?
_ abattre complètement les cloisons et repartir de zéro, en rails, montant et BA13 ? Résultat plus propre ? meilleure possibilité d'arriver à une bonne étanchéité ? Plus longue et difficile que la solution précédente ou au contraire plus rapide car on ne s'embête pas à reprendre quelque chose d'existant ?
_ une autre solution peut-être ?
Questions subsidiaires :
_ quel matériaux utiliser pour la cloison C ? et pour la tablette encastrée, comme sur la photo ? rail/montant/BA13 ? panneaux de polystyrène prêts à carreler ? autre ?
Je vous remercie par avance pour avoir lu jusqu'au bout et pour vos conseils, car je me sens vraiment paumé là...
J'enlèverais les cloisons-surprises (bien connues sous le nom de "Placoplan" )
cloison C : placo sur ossature ou béton cellulaire
tablette encastrée : le + simple = polystytruc ... et placo-ossature en dessous pour les reseaux.
ne pas oublier la pente pour éviter l'eau stagnante.
c'est une location ?
Et la cuisine ? vous laissez ? (évac le long du mur,
ballon certainement moins performant qu'un vertical et probablement assez de déperditions pour "chauffer le plafond" )
car quitte à faire une tablette coté sdo, elle pourrait également profiter à la cuisine...   : tablette encastrée coté sdo = étagère coté cuisine... à voir.
(déjà fait entre 2 pièces : permet du rangement des 2 cotés )
Cdlt
En effet, la cloison alvéolaire, c'est une belle saloperie. Là, le placo a sans doute pris l'eau, il se désagrège, et c'est le carrelage qui tient la cloison.
Personnellement, je dégagerais tout ça, et je le referais en ossature métallique, avec placo hydro côté cuisine, et panneaux wedi côté salle de bain. Plus propre et plus étanche, en effet, mais plus de travail que du cache-misère "par dessus".
Bonjour Elisa21,
Je te remercie pour ta réponse !
Pour les cloisons placoplan :
J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'elles sont réparables, on peut découper la partie carrelée, insérer des tasseaux de bois et fixer une nouvelle plaque de plâtre de 10mm à la place.
Cette solution peut sembler intéressante sur la cloison A (75cm qui se poursuit par une porte de 65 puis par 75cm) car il n'y a qu'une petite zone et d'un seul coté à changer.
Pour la cloison B, elle me semble difficile à mettre en oeuvre car le morceau à remplacer est assez grand ET il faudra faire la même opération de l'autre coté (cuisine). La solidité de la cloison n'en serait-elle pas trop diminuée ?
Que penserais-tu d'une solution mixte : "réparer" la cloison A et remplacer la B par rails/montants/et BA13 ?
La cuisine sera rénovée et transformée en ça (non définitif).
Il s'agit d'un appartement loué en nu et que, suite au départ du locataire, je souhaite proposer en meublé, après travaux.
Le cumulus avait été changé il y a 2 ans, il est donc "neuf" et même si je suis d'accord avec ce que tu dis, le changer ferait monter l'addition.
Du coup pour la tablette, soit polymachin, soit placo-ossature ?
Indepdentpeople a écrit:...
Cette solution peut sembler intéressante ..
Naaaaaan   je laisse la place je suis allergique à cette m** ce truc
j'aime la réno, la restauration mais pas au point de faire du sauvetage de Placoplan ;
et franchement : pour gagner quoi ?
Si vous le faites, prenez des photos et postez les, cela pourra peut-être servir à d'autres.
Je partage la même allergie à ce truc, mais refaire un mur de 210cm avec une porte pour un gros m² de carrelage.... Il me semble préférable de réparer celui la et de me concentrer sur abattre le placoplan entre la sdb et la cuisine pour lui le refaire comme il faut, non ?
Des nouvelles de la salle de bain :
J'ai découpé à la disqueuse les parties carrelées du placoplan, je pense toujours réparé la petite partie (cloison A) et remplacer la grande partie (cloison B) avec une cloison placo standard. Je suis assez surpris de l'absence totale de renfort dans les cloisons, il me semblait que j'aurais du trouvé des montants en bois, au moins sur le bord de la cloison et à certains intervalles...
joli !!!! c'est collector !
Oui, habituellement il y a quelques tasseaux... comme quoi le carton alvéolaire est solide Wink
Magnifique ! J'ai voté pour cette photo, en espérant qu'elle soit sélectionnée un jour pour les photos de la semaine Biggrin
Je ne vois même pas comment ça peut se "réparer". On barbouille de MAP et on plaque un morceau de BA13 en priant très fort ?
Sur la petite partie, je vais fixer des tasseaux de bois (un le long du bord de la porte, sur tout la hauteur, un sur toute la hauteur coté opposé, puis un horizontal en haut et en bas de l'ouverture) et visser une plaque de BA10 par dessus. L'autre cloison -> on abat tout puis rails et montants. Je vous tiendrai au courant.
adenis a écrit:Magnifique ! J'ai voté pour cette photo, en espérant qu'elle soit sélectionnée un jour pour les photos de la semaine Biggrin
Ahah  Merci Adenis
Question subsidiaire, dans quel magasin me conseillez-vous d'aller acheter le placo ? (c'est une première)
Bonjour !
Des nouvelles de la transformation de la salle de bain :
_ la cloison alvéolaire a été réparée, tasseaux de bois épaisseur 30mm, collés au map sur le coté extérieur et vissés sur le coté interieur indemne, puis deux plaques de BA10 vissées sur les tasseaux. Une prise électrique intégrée.
Je dois dire que la réparation est plutôt facile, simplement chronophage (et je n'ai pas encore fait les bandes).
Prochaine étape : la cloison de séparation cuisine/sdb.
A suivre...
Parfois pas le choix.
Chez moi les cloisons en placoplan ont été posées avant la chappe. Du coup elle est prise en sandwich entre la chappe des deux pièces adjacentes.
Difficile d'envisager une structure sur rails
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis aujourd'hui à 19h47
Devis création salle de bains
