Avis sur sol balcon
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 221 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
nous faisons construire et avons un balcon abrité à l'étage. Le constructeur a réalisé l'étanchéité de ce balcon avec du bitume façon toit plat mais il semble qu'il n'y ait pas assez de pente et un creux ou une flaque s'est formée (et le trou d'évacuation a l'air un poil trop haut).
le lien vers l'image: [img]no[/img]
https://ibb.co/dbr5H4M
Selon lui tout est normal mais ce n'est pas vraiment mon avis ? Que faire ?
A votre avis, est-ce que ça a l'air bien réalisé ? est-ce la bonne solution pour ce type de balcon (je rappelle qu'il y a un toit au dessus)
Comment finir ça ? Est-ce que je peux mettre du carrelage sur plots ? il n'y a pas de risque d'abimer l'étanchéité ?
Merci pour vos avis éclairés
Fred
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
il y a quoi sous le bitume ?
De : Lyon (69)
toufig a écrit:Bonjour.
sous la couche de bitume je ne sais pas, un isolant j'imagine mais en dessous du balcon il y a la cuisine.
Fred
Quelle est la profondeur de la flaque d'eau au maximum ?
Qu'est-il prévu dessus ? Parce qu'en l'état, ce n'est pas réputé accessible.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je dirais deux bons centimetres.
A la base on avait prévu du carrelage sur plot ou des dalles bois mais vu l'eau, j'ai peur que des moustiques viennent y pondre et puis même que l'eau s'infiltre à force. Est-ce la norme de faire l'étanchéite d'un balcon comme un toit plat ?
Mesurez précisément svp, parce que plus ou moins de 2 centimètres, ça peut faire la différence entre ce qui est acceptable ou pas.
Je ne pense pas que les prescriptions techniques des fournisseurs de matériaux fasse la différence entre les diverses "étanchéité de toiture-terrasses", si ce n'est que la grosse différence est "accessible" ou "non-accessible".
En fait, ce que vous appareillez "balcon" est un toit plat accessible.
Regarde ce sujet récent :
Nidaroof pour solutionner un problème de stagnation d'eau ?.
Bonjour.
Je repose la question , il y a quoi sous le bitume ?
Si pas d'isolant , tu as l'argument pour faire refaire.
De : Lyon (69)
Env. 20 message Herault
L'évacuation c'est le petit trou en hauteur à gauche du coin ?
C'est assez normal et courant que de l'eau stagne vers l'évacuation.
Mais la tienne a l'air surélevée Wink
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h04
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
