Condensation avec poêle à granules
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 357 fois
Env. 20 message Eure
J'aimerais avoir des réponses suite à un problème suite à l'achat d'un poêle à granule EDILKAMIN CHERIE UP 11Kw installé en mai 2020 par un revendeur de la marque.
Le tubage a été effectué dans un conduit en boisseaux alvéolés qui doit être de 40cms x 20cms.
Ce poêle a été installé dans notre séjour qui fait environ 40 m2.
Notre maison est une construction de 1985 traditionnelle en colombages ( Style normand )
avec des solides en chêne au plafond et un chevêtre à l'endroit du conduit.
Le tubage utilisé est un tuyau de diamètre 80 sur une hauteur de environ 6 à 7 mètres.
Il n'y a pas de prise d'air extérieure comme vous pourrez le voir sur les photos en pièces jointes, c'est uniquement l'air ambiant de la pièce.
Voici notre problème à ce jour.
A chaque averse de pluie nous avons des gouttes d'eau qui tombent sur la plaque de placoplâtre qui a été posée au plafond ( au dessus du poêle )
Nous avons fait appel à la société qui nous a vendu et effectué la pose.
La 1ere fois le vendeur ne voulait pas se déplacer car d'après lui cette fuite venait de mes joints de briques en haut de la cheminée !
Après avoir réclamé une intervention afin qu'ils montent sur le toit pour voir un éventuel problème
ils ont rajouté du ciment et une plaque inox autour du conduit ainsi d'un joint silicone.
d'après eux si le problème persiste ils ne sont plus responsables !!
Malgré ceci nous avons toujours des gouttes d'eau qui tombent sur la plaque de placo par temps de pluie et uniquement lors d'averses.
Certaines personnes m'ont parlé de condensation car il n'y a visiblement pas de ventilation ni haute ni basse.
Avez-vous une bonne connaissance d'un phénomène pouvant se produire qui entraînerait une condensation ?
Pouvez-vous m'apporter votre réponse technique concernant ce problème ?
Merci par avance de votre réponse.
Dept : Eure
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, pas de photo ?
De : Saint Thurial (35)
Photos du haut de la cheminée ?
Le tubage doit être ventilé  20 cm² en bas pour 5 cm² en haut .
Si la plaque inox en haut est étanche , ça peut condenser , l'humidité du conduit briques peut avec la différence de
 température se poser sous la plaque .
 Quand il y a condensation...c'est qq gouttes .
Dept : Maine Et Loire
gg0_150 a écrit:Bonjour, pas de photo ?
Bonjour, si j'ai des photos mais pas du haut de la cheminée et je n'y ai pas accès mon échelle n'est pas assez haute sinon je serais déjà monté pour voir le problème. Cette fuite est uniquement par temps de pluie, une goutte toute les 10 à 15 secondes selon l'intensité des averses mais à l'avenir la plaque de placo collée autour du tuyau va se désagréger je le crains ! je ne vois pas comment procéder, l'installateur me dit que cela provient de mes joints de briques du haut de cheminée qui seraient à refaire mais cette maison est de 1985 et de plus ce n'est qu'un habillage puisqu'il y a un conduit en boisseaux sur toute la hauteur ! c'est une énigme
Dept : Eure
500 XT a écrit:Bonjour
Bonjour, hélas je n'ai pas de photos du haut de la cheminée et la hauteur du toit ne me permet pas d'y accéder mon échelle n'est pas assez longue. Le vendeur du poêle m'a dit que mes joints de briques en haut de la cheminée seraient la cause du problème.
J'ai fais intervenir un couvreur qui a déjà travaillé pour moi , il est monté récemment et il n'a pas remarqué d'anomalie concernant la maçonnerie de ma cheminée, il ne crois pas une seconde que cela vienne des joints de
briques puisque ce n'est qu'un habillage extérieur, le conduit est composé de boisseaux en terre cuite de bas en haut, ce serait un miracle que les boisseaux laissent passer l'eau à l'intérieur !! J'ai posé la question également sur le fait que l'installateur du poêle n'a pas relier la prise d'air à l'extérieur et ont m'a répondu que ce n'était pas obligatoire ! cela reste encore une énigme
Dept : Eure
Concernant la ventilation haute et basse, il n'y en a pas
Dept : Eure
Je viens de vous envoyer des photos de mon installation en privé
Dept : Eure
Bonjour, même ventilé il se peut que ça condense quand même par grand froid quand le boisseau en terre cuite traverse un espace non chauffé comme des combles non aménagés..vous pouvez tenter d' isoler ce conduit en l' enrobant de laine de roche par exemple...vu, testé et approuvé par moi même Biggrin
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Bonjour, même ventilé il se peut que ça condense quand même par grand froid quand le boisseau en terre cuite traverse un espace non chauffé comme des combles non aménagés..vous pouvez tenter d' isoler ce conduit en l' enrobant de laine de roche par exemple...vu, testé et approuvé par moi même Biggrin
Bonjour, oui peut-être mais dans mon cas le tuyau d'évacuation des fumées est en diamètre 80 et les boisseaux sont en terre cuite, l'eau coule uniquement lorsqu'il pleut
Dept : Eure
Je sais bien que 500 XT est un expert, mais l’intérêt d'un forum est l'entr'aide collective !
Mettez vos photos ici, même des pas trop dégourdis y arrivent.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui je comprend bien le principe du forum d'entraide mais avec les photos dont je dispose il n'y a pas suffisamment
de critères, je le ferais si je pouvais monter sur le toit et voir le haut de cheminée , c'est la que ce trouve le problème
Mon échelle n'est pas assez longue c'est une toiture avec de la pente
Dept : Eure
Suite à mon dernier post, voici une photo du haut de la cheminée , la plaque qui a été posée sur le tas de ciment aurait du faire 60x30 alors que celle-ci fait 30x30, l'eau doit s'infiltrer sous cette paque avec le vent le passage doit être plus favorable et l'eau tombe sur la plaque en placo qu'ils m'ont collé au dessus du poêle. Quoi penser de ce boulot ?
Dept : Eure
Coucou, je persiste a penser qu' il y a 2 problèmes, ventilation du conduit et différence de t° donc condensation...j' ai exactement réglé ce problème dernièrement en enroulant un rouleau de laine de verre autour du conduit brique dans la partie grenier ou il faisait la mème température que dehors. pour lever le doute sur la pluie, achetez sur le net de la fluorescéine en poudre que vous diluez dans un pchit pchit et une torche UV ( environs 30€)...pulvérisez la souche ou les endroits douteux et vérifiez votre écoulement indésirable à la lampe UV.
Bonjour Mistergues, Merci pour cette réponse, toutefois je doute un peu que ce soit la condensation car les gouttes tombent uniquement lorsqu'il pleut. Par contre il n'y a visiblement pas de ventilation ni haute ni basse donc il est possible qu'il y ai un peu de condensation mais ce matin il pleuvait bien et ça goutait ( environ 1 toutes les 5 secondes alors de cet ap-midi rien !
Dept : Eure
sam7827 a écrit:Bonjour Mistergues, Merci pour cette réponse, toutefois je doute un peu que ce soit la condensation car les gouttes tombent uniquement lorsqu'il pleut. Par contre il n'y a visiblement pas de ventilation ni haute ni basse donc il est possible qu'il y ai un peu de condensation mais ce matin il pleuvait bien et ça goutait ( environ 1 toutes les 5 secondes alors de cet ap-midi rien !
il vous reste le test à la fluorescéine simple et pas cher
Ce post pour vous informer que mon problème n'est pas encore résolu mais la sté qui nous a vendu le poêle à granules
est venue pour refaire le haut de cheminée. Si le problème persiste il ne viendra pas de l'étanchéité.
Dept : Eure
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour sam7827,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème svp?
Je fais face à une problématique similaire.
Dept : Val D Oise
Bonjour sam7827,
Dept : Val D Oise
En cache depuis hier à 20h44
