Enduit / peinture Placo - Fissure
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 246 fois
Env. 80 message Lyon (69)
Bonjour ami bricoleurs , j'ai un petit souci et donc besoin d'aide. J ai un mur placo salle de bain sur lequel il y avait un miroir collé par le précédent proprio et qq chevilles - J'ai tt arraché , rentré et enlevé les chevilles , enlever la colle et ... j'ai rebouché avec enduit rebouchage, séchage et ponçage bien propre.
Trouvant cela propre je me suis dit "pas besoin d enduit de lissage" et j'ai attaqué ma sous couche pour plaque de plâtre et je pensais ensuite appliquer ma peinture.
Sur 90 % de la surface du mur aucun problème par contre j'ai 3/4 endroits ou on voit clairement que ca se détache (voir la foto) - Malheureusement ces 3 zones ne seront pas couvertes par mon nouveau miroir . Que faire ? découper proprement la partie qui se détache puis[img]no[/img]
enduit rebouchage , séchage , ponçage , enduit lissage , ponçage , sous couche ? ou autre technique ? idée ? produit ?
Merci à tous pour votre aide
De : Lyon (69)
Bonjour tout enlever, même le papier, puis enduit, ponçage, re enduit
Bonsoir qd tu dis tout enlever , tu veux dire gratter plus profond, sur une zone autour de la partie abimée ?
De : Lyon (69)
Bonjour, oui
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour idem plaquisteheureux,
Quelle idée vous a pris, de repeindre sur une surface insuffisamment préparée.
Désolé, je suis peintre en bâtiment de formation.
De : Saint Thurial (35)
Bjr J'ai repeint en pensant que la surface était suffisamment préparé , vu que j avais fait enduit rebouchage + ponçage :-( et sur le reste du mur ca a bien fonctionné (même si il reste la peinture à passer )
Donc au final on est d'accord que je recommence une séquence complète enduit rebouchage / sèche / ponçage et ensuite enduit lissage / sech ponçage / sous couche ??
De : Lyon (69)
Oui, prenner le temps de bien retirer tout les morceaux du placo qui s'arrache.
Laisser un temps de séchage plus long.
Faites le travail sur 4 jours, compte tenu de la fragilité du support.
Jour 1, enduit
Jour 2, sous couche
Jour 3, peinture 1er couche
Jour 4, peinture 2 ème couche
Normalement sa devrait éviter cette effet détrenpage du support.
andcfres a écrit:Bjr J'ai repeint en pensant que la surface était suffisamment préparé , vu que j avais fait enduit rebouchage + ponçage :-( et sur le reste du mur ca a bien fonctionné (même si il reste la peinture à passer )
Bonjour ok c'est quasiment clair pour moi .
Jour 1, enduit : rebouchage et/où lissage ? ponçage entre les deux ?
Jour 2, sous couche
Merci encore
De : Lyon (69)
Ponçage juste avant la sous couche.
Pour l'enduit, un enduit de lissage en deux passe devrait être suffisant.
La pièce est souvent humide ?, chauffage indispensable et très bonne aération.
Si le mur est humide, je vous conseille de doubler le délai de temps de séchage.
Les enduits de lissage sont plus long à sécher à la base
andcfres a écrit:Bonjour ok c'est quasiment clair pour moi .
Jour 2, sous couche
Merci encore
C est une salle de bain mais pas spécialement humide , bien ventilé , chauffage . Donc au final
je fais :
Jour 1-2 (sur deux jours compte tenu des temps séchage plus long) , enduit lissage 1ere passe - séchage - enduit lissage 2nde passe - Séchage - Ponçage ?
Jour 3, sous couche
Jour 4, peinture 1er couche
De : Lyon (69)
Oui parfait.
Bon travaux.
andcfres a écrit:C est une salle de bain mais pas spécialement humide , bien ventilé , chauffage . Donc au final
je fais :
Jour 3, sous couche
Allez c est parti , premier couche lissage faite - affaire à suivre
De : Lyon (69)
Deuxième couche enduit faite
Demain poncage
De : Lyon (69)
je voulais vous remercier , après avoir suivi vos conseils 2 couche lissage / sous couche /peinture , le résultat est probant ( pas parfait comme un plaqueur peintre pro evidemment )
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h56
Devis ponçage & peinture
