Va et vient sans fil E2BP/ MTR2000ERP
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 141 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous.
Je viens de modifier un simple éclairage dans une chambre en créant un va et vient à trois points de commande en utilisant 3 émetteurs E2BPP et un récepteur MTR2000ERPP.
J'ai fait l'installation non pas avec des boutons poussoirs mais avec des interrupteurs legrand modèle céliane.
J'ai réussi à appairer l'ensemble mais je constate un problème à l'utilisation. En effet je dois faire 2 basculements sur l'interrupteur afin d'éclairer mais aussi pour éteindre. Cela ne fonctionne pas comme sur une installation classique où lorsqu'on actionne l'inter cela allume et quand on actionne de nouveau cela éteind......
J'ai le même problème sur les 3 points de commande....
En plus j'ai déjà utilisé il y a plusieurs années des E2BP et MTR2000ERP dans d'autres pièces et cela fonctionne normalement....
Je ne vois pas comment faire. C'est peut être un paramétrage à modifier.. je ne vois pas.
Merci d'avance pour votre aide...
Il y a un réglage au niveau de l'émetteur pour passer du mode poussoir au mode interrupteur.
Voir notice (de mémoire 5 basculements rapides)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour carminas et merci pour votre réponse.
Je vais tenter ça !! Mais c'est vrai que les reglages avec un inter c'est pas simple. Est ce que je peux utiliser un poussoir poir faire les reglages et ensuite mettre Un inter.
Il n'y a rien à faire sur le récepteur ?
Merci pour votre aide.
C'est une bonne idée de faire les réglages avec un poussoir.
Non rien à faire sur le récepteur à par l'appairage.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 15h32
