Installation bac à douche extra plat dans salle de bain avec sol en OSB.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 219 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Après de nombreuses recherche sur internet concernant mon questionnement, je me permet de vous demander votre avis sur le point ci-dessous.
j'ai une maison avec le 1er étage possédant un sol en OSB.
Il y a quelques années, j'avais refait ma douche (car vieille cabine de douche mise par l'ancien propriétaire). J'avais mis un bac extra plat 90 x 90 que j'avais collé avec de la colle 11FC directement sur l'OSB 3 que j'avais préalablement protégé par plusieurs couche d'imperméabilisant (bleu). J'avais perçé l'OSB pour y intégrer le siphon extra plat. Au mur, j'avais mis des panneaux entier "Créapano" avec également plusieurs couche d'impérméabilisant. A savoir que le bac a douche est équipé d'une natte étanche qui dépasse de 10 cm de chaque côté du receveur pour assurer l’étanchéité périphérique.
Au bout de 3 ans, je viens de m'apercevoir qu'il y a de l'humidité dans le coin de la douche. J'ai immédiatement démonter le bac à douche et m’aperçois que la natte n'est pas simplement humide mais complètement mouillée!!
Le siphon n'est pas mouillé donc ca ne semble pas venir d'un pb à l'évacuation.
J'ai donc deux choix:
   - Soit le joint silicone a fuit sur le pourtour du bac (par le fait que le bac ait pu bouger vis vis du plancher OSB?
   - Soit de l'humidité s'est déposé sous le bac, humidifiant au fil du temps la natte d'étanchéité?? Est ce possible?
Pas de pb de fuite au niveau de l'arrivée d'eau.
Pour améliorer l'installation, je voudrais coller une natte ditra25 sur l'osb seulement à l'endroit du bac, puis coller à la colle à carrelage cette fois, mon nouveau bac (le même modèle) sur la natte ditra25. Et en faisant des beaux joints au silicone à chaque étape, j'espère solutionner mon problème.
Qu'en pensez vous?
D'où pensez vous que la fuite puisse venir?
Est ce possible que de la condensation puisse être à l'origine de ce dégât des eaux? Si tel est le cas, qu'en est il de TOUT mon plancher OSB sur tout le 1er étage?
Voici en PJ un croquis des différentes "couches" de la maison
Merci d'avance pour votre aide rapide. J'aimerais bien avancer les travaux mais je ne sais pas si je pars dans la bonne direction.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Oups, j'avais oublié la PJ.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je compatis, j'ai eu des problèmes similaires avec un receveur extra plat en acrylique qui s'est fissuré et qui m'a tout abîmé dessous. J'étais sur de l'aggloméré hydro et malgré la bonne couche d'imperméabilisant (vert à l'époque) l'eau s'est infiltrée sous l'imperméabilisant et mes panneau ont gonflé. Idem pour le placo hydro, tout pourri. Ça n'a d'hydro que le nom.
J'ai remplacé par des plaques à carreler au sol et jusqu'à mi hauteur pour ne pas avoir à refaire tous les carrelages jusqu'au plafond, le tout tient avec de l'enduit d'étanchéité et les bandes qui vont avec les plaques. J'ai quand même remis un receveur plat en céramique cette fois mais plus de silicone caché entre les couches. J'ai aussi fait mes joints avec de la colle epoxy pour être vraiment rassuré, mais c'est pas facile à utiliser et ça jaunit. Le silicone caché, c'est pas une bonne idée car il a une durée de vie limitée (3-5 ans). Donc seulement en surface pour les finitions.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 13h05
Devis création salle de bains
