Nouveau sur ce forum, j'en attends beaucoup... et suis disposé en retour à témoigner de mes expériences en matière de rénovation.
Propriétaire d'une maison ancienne, j'ai une chaudière De Dietrich pour chauffer mes radiateurs en fonte.
L'eau chaude sanitaire est produite par des ballons d'eau chaude électriques. Un ballon Thermor Malicio 2 de 80 litres dans chacune des 4 chambres équipées de douche + lavabo (soit 4 ballons en tout).
Je dispose d'un 5ème ballon d'eau chaude Atlantic de 300 litres qui desservait toute la maison depuis 15 ans et qui aujourd'hui n'alimente plus qu'une seule douche et un évier de cuisine depuis la rénovation des chambres avec les Malicios.
Ce ballon de 300 litres donne des signes de fatigue : Suintement au pied du ballon, traces de rouille apparaissant en haut et en bas à la jonction des tôles...
J'envisage donc de le remplacer.
J'ai exploré plusieurs solutions :
  • Adjoindre un réchauffeur d'ECS à la chaudière à gaz De Dietrich installée encours sol, juste à coté du ballon de 300l en question.
  • Installer un 5ème ballon Malicio 2 de 100 ou 120 litres.
  • Remplacer le ballon de 300l par un ballon classique de 200l.
  • Installer un ballon thermodynamique. Le local mesure 20m3 et la température de ce local est de 20°C.
Lorsque j'ai installé les 4 ballons Malicio 2, j'ai résilié mon abonnement Jour/nuit pour repasser en permanent.
La consommation de la douche reliée au 300l actuel est d'environ deux à trois douches par jour.
Je souhaite donc connaître la ou les meilleures solutions pour ne pas manquer d'eau chaude au meilleur coût  et si possible pour bénéficier d'aides financières lors de ma nouvelle installation.
Merci à tous pour vos conseils éclairés.
Dept : Maine Et Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bonjour, Vous avez le gaz naturel (gaz de ville) ?? ou gaz propane ?
Vous faites "chambre d'hôte" pour avoir des douches dans chaque chambre ?
Vous semblez avoir de gros besoins d'eau chaude. S'ils sont ponctuels, saisonniers, mieux vaut garder le système électrique. Et il faudrait aussi limiter un peu le débit, sinon certains doivent faire "les grandes eaux".
Votre chaudière ne fait que le chauffage et pas l'eau chaude sanitaire ?
C'est sympa, Larzac de t'intéresser à ma situation, mais tu n'apportes aucune réponse à mes questions...
Langevin49 a écrit:
installer un 5ème ballon Malicio 2 de 100 ou 120 litres.
pour 2-3 douches/jour , 100L suffit largement, d'autant + s'il chauffe en direct -et non sur les HC- .
Langevin49 a écrit:
... et si possible pour bénéficier d'aides financières lors de ma nouvelle installation.
pour ? quelques billets de 100 ?
google "aides remplacement chauffe-eau".
Bonjour, Oui, mais c'est l'utilisation de l'eau qui conditionne le choix des équipements. C'est pour ça que je pose la question, pas par par simple curiosité.
En plus si vous avez du gaz propane qui revient aussi cher que l'électricité, pas la peine de se prendre la tête : avoir des cumulus en proportion de l'utilisation, et essayer de limiter le gaspillage. Sans oublier qu'en alimentation continue, pas la peine d'avoir de très grosses contenances qui sont prévues pour le chauffage en heures creuses et pour pouvoir tenir toute la journée.
Voilà pour le principe.
En cache depuis avant-hier à 05h35
