Avis plancher chauffant dalle sèche ou radiateur : probleme de reserve que 6 cm
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 224 fois
Env. 10 message Savoie
je dois finir la construction d'une maison de 250 M2 (rdc et 1 étage) et je me pose une question sur le chauffage. Les portes sont déja posées, la dalle n'est pas plane, elle nécessite un ragréage. Le plus bas niveau est à sous l'une des portes fenetre qui est de 6 cm. La dalle est isolée par le bas hourdi et polystyrène. Je me pose la question du chauffage, j'ai vu des possibilités de faire un chauffage au sol avec une dalle sèche pour gagner de la place comme caléosol mais je me pose des questions sur la puissance du chauffage au final de ce type de plancher avec peu d'isolant, d'après vous que vaut il mieux mettre des radiateurs ou un plancher chauffant chappe sèche  pour avoir une température de 24° degré dans la maison ?
merci pour vos réponses
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Bonjour, Ce que j'ai fait en pareil cas : j'ai fait un sol qui ne soit pas froid : - isolant 3 cm de styrodur,entre lambourdes, 20 mm d'aggloméré, et par dessus revêtement PVC, et dans une autre pièce : véritable parquet fixé sur lambourdes.
Ainsi on n'a pas un sol froid, et on peut mettre des radiateurs sans problème.
Le chauffage au sol n'est pas très souple, et comme l'électricité est chère, on va se restreindre. Les radiateurs électriques sont d'un emploi plus souple, et si le sol n'est pas froid, le confort est assez comparable.
Je vous remercie pour votre message, je pensais mettre du carrelage qui est facile d'entretien mais a voir
Dept : Savoie
Bonjour, Oui, mais un carrelage, mieux vaut ne pas le laver à grande eau surtout si on a un chauffage au sol,et particulièrement un chauffage au sol électrique.
Et aussi, ça dépend du type de pièce. Si on veut que ce soit étanche, il faudrait un bon revêtement PVC costaud.
Je vous remercie on avait regardé les planchers hydrauliques mince mais j'ai peur qu'il n'y ait pas assez d'isolant et que ça ne chauffe pas assez les pièces, donc bon les radiateurs me paraissent plus sur pour le revêtement parquet et pour les pièces d'eau carrelage ou pvc je ne sais pas encore
Dept : Savoie
Bonjour, Ah mais c'est du chauffage à eau, Il faut mettre assez d'isolant, mais il faut savoir qu'on a nettement moins besoin d'épaisseur au sol que dans des combles.
La chaleur monte beaucoup plus qu'elle ne descend, mais il faut isoler le mieux possible toutefois.
5 cm au sol valent facilement 25 cm dans les combles.
Je m'étais imaginé que c'était de l'électrique, vu que rien n'était précisé et qu'il y avait une faible épaisseur.
Dept : Savoie
Je vous ai envoyé des photos de la dalle et de la faible reserve de 6 cm
Dept : Savoie
[img]https://files.forumconstruire.com/noimg.png?4[/img]
Dept : Savoie
Dept : Savoie
Je suis désolée oui je n'ai pas précisé le plancher chauffant hydraulique, j'ai vu des plancher chauffant sec mince hydraulique mais je ne sais pas si ça chauffe bien pour des constructions neuve car la dalle est juste isolée en bas hourdi et polystyrène, et j'aimerai chauffer à 23 degré la maison donc j'hésite entre radiateur ou plancher chauffant sec avec peu d'isolant
Dept : Savoie
Bonjour, Avec une maison non isolée, à 23° on peut avoir une sensation de froid, mais avec une maison isolée comme actuellement, on a trop chaud, car on n'a pas les parois froides.
Ceci dit, tant qu'à faire, mettez une VMCDouble flux.
Je ne sais pas comment sont ces chauffages au sol minces... peut-être que le diamètre des tuyau est plus petit, et que les tuyaux sont plus serrés pour compenser. Ceci dit avec des tuyaux plus petits on peut craindre qu'ils ne s'embouent plus rapidement.
Ceci dit, c'est isolé par dessous avec des hourdis polystyrène, donc ça peut supporter d'avoir un isolant un peu moins épais que s'il n'y avait rien dessous. Reste le pont thermique de la dalle.
Et aussi avec les plafonds hauts ou pire les mezzanines, mieux vaut du chauffage au sol.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 13h22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
