Branchement filtration piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 177 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je suis en train d’aménager mon jardin pour y installer une piscine hors sol de 5,5m x 2,8 x 1,32m.
Elle sera équipée :
D’une filtration de 8m3/h. Les caractéristiques de la pompe sont :
  • Pompe de 0,4KW
  • Puissance absorbée P1 : 0,65KW
  • Puissance à l’arbre P2 : 0,40 KW
  • Intensité nominale : 2,9A
  • Timer/Horloge intégrée
D’un stérilisateur à sel consommant 65W
D’une pompe à chaleur de 5,5 KW aux caractéristiques suivantes :
  • Puissance chauffage 5,5 KW
  • Consommation : 1,31 KW
  • COP 4.2
  • Courant nominal : 5,8A
  • Disjoncteur préconisé : 16A
  • La PAC se met en route quand la pompe tourne et que la T° de l’eau n’est pas bonne
Le compteur et le tableau électrique sont situés dans mon garage.
La distance entre la future piscine (local technique) et le garage est d’environ 55m
J’hésite entre plusieurs possibilité de branchement :
SOLUTION 1
Dans le tableau électrique de la maison, faire une ligne spécifique pour le jardin et la piscine constituée de :
  • 1 Inter différentiel 30mA de 40A pour les extérieurs (déjà installé)
  • 1 Disjoncteur 16A pour les prises extérieures terrasses (déjà installé)
  • 1 Disjoncteur 10 A pour les lumières extérieures (déjà installé)
  • 1 Disjoncteur 20A courbe D pour le local technique de la piscine
Tirer un câble sous gaine enterrée de 3x4mm2 (RO2V U-1000 R2V 3G4 MM²)  pour alimenter les 3 prises de courant dans le local technique de la piscine (pour les 3 appareils) à partir du disjoncteur de 20A prévu au tableau électrique de la maison. Ou un câble de 6mm2 ?
SOLUTION 2
Même solution que la solution 1 mais mon câble en 4mm2 viendrait alimenter un coffret piscine dans le local technique. Ce coffret serait composé d’un InterDif 40 A + 1 Disj 20A coube D pour la PAC + 1 Disj 16A pour les autres appareils  (coffret étanche avec 3 prises).
Dans ce cas-là le 20A au départ serait classique et non courbe D.
SOLUTION 3
  • 1 Disjoncteur 32A pour le local technique de la piscine.
Tirer un câble de 6mm3 depuis le 32 A pour alimenter un coffret piscine dans le local technique. Ce coffret serait composé d’un InterDif 40 A + 1 Disj 20A coube D pour la PAC + 1 Disj 16A pour les autres appareils  (coffret étanche avec 3 prises).
SOLUTION 4
  • 1 Disjoncteur 20A courbe D pour la PAC
  • 1 Disjoncteur 16A pour la pompe et le traitement chlore
Tirer un câble de 4mm3 pour alimenter la PAC
Tirer un câble de 2,5mm3 pour les autres équipements
Pour la sécurité il faut peut-être mieux mettre un coffret étanche avec Inter dif et disjoncteur dans le local technique ?
Au regard de la longueur entre la piscine et le tableau de la maison (55m) quelle doit-être la bonne section des câbles ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Bonne soirée.
Bonjour Balizy,
êtes vous sûr d'avoir besoin d'un courbe D 20A pour la pompe à chaleur, n'est-elle pas inverter?
Pour ma part un disjoncteur 20A courbe C ou D suivant le disjoncteur nécessaire à la PAC.
Une ligne 3g 10mm2 pour une longueur comprise entre 44m et 75m.
un tableau secondaire dans le local technique:
Ce coffret serait composé d'un InterDif 40 A + 1 Disj 20A coube D (ou C suivant la PAC) pour la PAC + 1 Disj 16A pour les autres appareils (coffret étanche avec 3 prises).
quasiment votre solution 2 sauf que la section du câble évoquée est trop faible par rapport à la distance.
Steph
Dept : Charente Maritime
Plutôt la solution 3.
Ne pas repartir en aval du différentiel du tableau principal
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h35
