Affaissement plancher bois, maison 2012
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 337 fois
Env. 50 message Nord
Bonjour, ma maison a été construite en 2012,c ezt un plancher bois.
J ai un affaissement au niveau des plinthes de plus en plus importante.
L affaissement est essentiellement sur les murs périphériques (ma maison fait 8*12m,le problème arrive sur les murs qui font 8m de large.
Que pensez vous de ce problème ?
Merci d'avance pour vos reponses
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Auriez vous un plan de la maison qui indique quelle est la structure porteuse ? Quelles sont les dimensions des solives ?
Le sujet suivant est assez proche: https://www.forumconstruire.[...]mp;start=15
plancher bois = un vrai parquet bois sur structure bois (solives ou lambourdes) ou stratifié sur dalle béton ?
il y a quoi "en dessous" ? garage ? sous-sol ? ...
"essentiellement sur les murs périphériques" : uniquement sur ces murs ou moins pire sur les autres ?
Voici le plan de coupe, je n'ai rien d autre.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
C'est un plancher bois, nous avons mis du stratifié par dessus.
En dessous c'est notre rez chaussée
***** a écrit:Bonsoir
Merci pour le plan, c'est très instructif. Vous avez une poutre en béton armé dans la longueur donc la flexion des poutres sur les 8m est exclue.
A quel étage se situe le problème ? RDC ou 1er ? Pouvez vous dessiner un plan de dessus en indiquant ou se trouve le problème ? L'affaissement est sur toute la longueur ou seulement au milieu ? ou deux fois sur la longueur ?
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, il est encore temps de contacter la décennale. (10 ans), pour les ccmi.
De : Saint Thurial (35)
Env. 7000 message 06 (6)
Et pouvez-vous confirmer que la poutre BA qui figure comme le remarque Sebastien91, est bien réalisée en vrai ?
De : 06 (6)
Bonjour, Merci pour votre réponse, je vous dessine demain sur les plans là où je rencontre le problème d affaissement.
Le problème se situe au 1er étage
Bonne soirée
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Oui la poutre béton est bien existante.
Ilovir a écrit:Bonjour
Oui je suis encore dans les temps mais savez vous quelle solution ils peuvent m apporter ? Car le problème est dans une zone inacessible, notre maison est aménagée depuis 8ans.
Ça fait peur...
gg0_150 a écrit:Bonjour, il est encore temps de contacter la décennale. (10 ans), pour les ccmi.
Voici le plan, en rouge là où l'affaissement est le plus important et en orange ou c'est modéré
Je pense en effet qu'il faut faire fonctionner la décennale.
C'est anormal. Il n'y a pas de problèmes au plafond du RDC ? Tout est bien plat ? la poutre du RDC doit etre visible, est elle bien là ? Avez vous le plan du RDC ? Avez vous un niveau pour vérifier la planéité du sol de l'étage et du RDC ?
Non au RDC je ne vois rien d anormal.
Là poutre est enveloppé dans du placo.
Mais si je recherche dans mes photos de la maison en construction, je devrais la voir.
Je vous mets demain le plan du RDC.
Je ferai également avec le niveau.
Un problème comme le mien, quelles sont les conséquences ?
Où est la cause ?
Savez vous quelle serait la solution ?
Merci pour vos infos.
Bonne soirée
Sebastien91160 a écrit:Je pense en effet qu'il faut faire fonctionner la décennale.
Ca sera difficile de vous donner des conclusions fiables, à distance. Il faut beaucoup de données techniques, à relever sur place.
N'hésitez pas à actionner l'assurance décennale : soit la dommage-ouvrage, si vous en avez une, sinon la RD du constructeur, si vous avez ça au dossier. Sinon, réclamer directement au constructeur lui-même.
Le premier intérêt sera que vous aurez comme-ça une (ou plusieurs) visite d'expert et technicien au cours de laquelle il vous sera peut-être trouvé l'explication.
Et peut-être vous aurez une suite en réparation si ça peut se justifier.
De : 06 (6)
Voici le plan du RDC
La structure du plancher est elle visible dans le garage ?
Y'a t'il un décalage visible en dessous des endroits qui on bougé ?
non la structure n'est pas visible par le garage.
Vous parlez de décalage visible, vous parlez du RDC? car non on ne voit rien d'anormal au rdc.
En cache depuis avant-hier à 20h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
