Isolation comble sous bac acier sandwich
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 182 fois
Je suis en construction d'une extension MOB. Je suis parti pour les murs sur de la laine de bois souple en 145, puis une 2ème couche croisée en 60, pare vapeur, vide technique et placo. Mon problème se pose au niveau du plafond. Sachant que la toiture est en bac acier isolé épaisseur 60mm, monopente, qu'il n'y a pas de lame d'air au niveau du faîtage et de l'égout. Quelle solution pouvez-vous me conseiller pour l'isolation entre solive et comble perdu ? y-a-t-il besoin d'un pare vapeur entre le placo et le bas des solives afin d'éviter la condensation ? Faut-il prévoir une isolation direct sous le bac acier isolé afin d'augmenter la performance thermique de l'habitation, sans risque de condensation ?
Merci pour vos réponses
Dept : Ille Et Vilaine
ii vaut mieux mettre l'isolation au niveau de la partie horizontale;
par exemple :
intérieur vers extérieur
membrane pare vapeur indépendante (Sd mini 18 m)
laine entre solives
+ laine nue sur solives (en pose perpendiculaire.
Choisir les épaisseurs pour qu'il n'y ait pas de lame d'air
entre les 2 couches
Cdt
Merci pour votre réponse. Est-il possible de mettre un isolant à souffler à la place de la laine entre solives ? Le pare vapeur peut il être le même que pour les murs ?
Merci beaucoup
Cdt
<Est-il possible de mettre un isolant à souffler à la place de la laine entre solives ? >
oui, comme il s'agit de soufflage sur un placo, si entraxe fourrures de 60 cm
le poids ne doit pas être supérieure à 6 kg/m2; et à 10 kg/m2 si entraxe 50 cm
Quel est l'espacement des solives ? car il ne faut pas que la laine déroulée
sur les solives viennent comprimer la laine soufflée.
< Le pare vapeur peut il être le même que pour les murs ? >
pare vapeur sous forme de membrane indépendante avec Sd mini de 18 m (classique)
dans votre cas avec une toiture sandwich une membrane hygro régulante n'a
pas vraiment d'intérêt.
Cdt
Le solivage n'est pas encore effectué. Du coup, je peux mettre ce que je veux comme espace. Par contre, y a t il moyen de passer qu'en isolant souffler, c'est-à-dire entre et au dessus des solives.
Quand vous dites pare vapeur sous forme de membrane indépendante, c'est qu'il ne doit pas être relié avec les murs ? Ou peut il être installé en continu avec les murs ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cdt
pare vapeur indépendant c'est à dire que le PV est indépendant de la laine;
l'idéal est évidemment de relier PV murs et PV combles
Oui on peut tout faire en soufflé; voir dans réponse précédente, la prise
en compte du poids de l'isolant.
Cdt
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cdt
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h37
