Pompe à chaleur : Fini la panne d'eau chaude pendant la douche?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 298 fois
Env. 30 message Val De Marne
Je suis en train de faire l'acquisition d'une maison en île de France.
Je pars d'un appartement avec ballon d'eau chaude de 150 litres pour 4 personnes.
Il arrive souvent que le dernier à prendre une douche le soir le fasse à l'eau froide. Brrr!!!
Je sais que la chaudière chez mon frère chauffe instantanément, du coup pas de coup d'eau froide pendant la douche (ou alors juste les 2 premières minutes, le temps que la chaudière envoie le jus).
Je suis tenté par les énergies renouvelables et des économies sur les factures de gaz sur le long terme.
Mon choix se porte donc sur une pompe à chaleur.
Mais ma question porte sur le fonctionnement de la bête.
J'ai vu qu'en général les modèles sont vendus avec un ballon d'eau d'environ 190 litres (soit à peine plus grand que mon ballon actuel)
Je ne cache pas que lorsque je vois un ballon d'eau chaude, je ne peux m'empêcher de penser à la fameuse panne d'eau chaude.
Est-ce que le mode de chauffage des pompes à chaleur est similaire aux chaudières à savoir le chauffage instantané ou alors il va falloir continuer à vivre avec la hantise de la douche froide?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
J'ai une pac avec le ballon de 190 litres pour 4, il est très rare dans l'année de se retrouver sans eau chaude.
Sinon il y a un marche forcé de prévus, qui chauffe l'eau des sanitaire assez rapidement.
Titice74 a écrit:Bonjour,
Bien cordialement.
De : Saint Thurial (35)
Env. 500 message Roazon (35)
Certaines PAC dont la mienne ont un ballon d'eau chaud à échangeur qui est externe à celle-ci.
De cette façon vous pouvez choisir le cubage du ballon suivant votre mode de vie, 300, 400 voir 500 litres.
Avantages :
- PAC moins chère.
- Choix de la marque du ballon ECS, il est mieux isolé et on peu encore le sur-isoler.
- On remplace uniquement la PAC ou le ballon en cas de panne.
Il est même possible d'avoir une résistance électrique indépendante de la PAC dans le ballon afin de s'assurer d'avoir de l'ECS en cas de panne de la pompe à chaleur.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Bonjour, contrairement au ballon chaud, il est plus avantageux de faire tourner la PAC dans la journée, entre 13h-18h environ. Comme ça la température extérieure est + élevée et permet d'augmenter le COP. Donc, votre eau sera à la bonne température juste avant que tout le monde prennent la douche. Or, votre ballon chaud était chauffé la nuit et a perdu pas mal de température dans la journée. Sinon, pour répondre à votre question, non, la PAC ne permet pas de chauffer instantanément l'eau. Elle n'a pas de puissance nécessaire. Nous, avec 190L, on arrive à faire un bain à l'enfant +2 douches dans la foulée. La consigne de ECS est 45°C ou 50°C, je sais plus. Il faut 1h-1h30 environ pour chauffer entièrement le ballon à la consigne.
Dept : Sarthe
Si je comprends bien, dans votre maison acquise récemment vous avez déjà un chauffage au gaz.
Compte tenu de l'investissement financier d'une PAC, Une alternative est de conserver le chauffage gaz et
soit  mettre un ballon ECS thermodynamique. (c'est le principe de la PAC uniquement pour le ballon)
soit couplé le chauffage gaz avec chauffage de l'ECS si changement de chaudière pour une condensation
Concernant les cumulus , il existe de nouveaux cumulus , par exemple Thermor Malicio 2 (mais existe dans d'autres marques) , avec des très petit volumes de réserve d'eau (40,60,80,120 litres)  qui fonctionnent en fonction de la demande en eau chaude
Bon je sais ce n'est pas la question d'origine mais c'était juste pour donner d'autres idées.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Il arrive souvent que le dernier à prendre une douche le soir le fasse à l'eau froide. Brrr!!!...
certainement à cause de l'abonnement elec : chauffe en "heures creuses" .
Avec un ballon + petit, toujours type cumulus et abo "de base"  : aucun pb de ce type : il chauffe l'eau au fur et à mesure de la consommation.
Citation: Est-ce que le mode de chauffage des pompes à chaleur est similaire aux chaudières à savoir le chauffage instantané
non, comme vous l'avez vu, il y a un ballon ECS -pour le stockage-
Citation: ou alors il va falloir continuer à vivre avec la hantise de la douche froide?
 selon les modèles, il y a des réglages possible : priorité au chauffage ou à l'ECS .
Mode humour ON
sitro a écrit:....
Concernant les cumulus , il existe de nouveaux cumulus , par exemple xxxxx (mais existe dans d'autres marques) , avec des très petit volumes de réserve d'eau (40,60,80,120 litres)  qui fonctionnent en fonction de la demande en eau chaude
on frise le baratin commercial   forcément qu'un cumulus chauffe l'eau en fonction des besoins :
- si l'eau est chaude -dans le ballon- : y chauffe pas...
si l'eau est froide -parce qu'on a fait couler l'eau chaude et qu'il se remplit au fur et à mesure avec l'eau froide-... y chauffe
mais leurs plaquettes commerciales sont bien faites Wink
***** a écrit:Mode humour ON
sitro a écrit:....
héhé ***** a le mot pour rire.
non avec un abonnement heures pleines/creuses un cumulus ne chauffe pas l'eau au fur et à mesure mais uniquement pendant la plage des heures creuses. Ou bien il faut le mettre en marche forcée (bouton I au lieu de Auto sur le contacteur Jour/nuit)
pourtant elle disait exactement la même chose ici , certes sans citer une marque en particulier :
Notez qu'un organisme de consommation -je ne sais plus lequel- a épluché les factures EDF des clients pour s'apercevoir que le tarif heures creuses était dans une majorité de cas moins intéressant financièrement pour le client.
   "baratin commercial" pour l'ensemble du texte : les "nouveaux ptits cumulus"  ... comme si c'était nouveau...
ils existent depuis des décennies , mais en France  -encouragés par Promotelec and co- on a toujours installé des groooos ballons... pour sponsoriser EdF...
mais au prix où ils les vendent, heureusement que les plaquettes-baratin sont "bien faites".
ceci mis à part, bien sur qu'il vaut mieux un ptit ballon qu'un gros : la + grosse conso -elec- d'un ballon ECS sert à  maintenir l'eau "à bonne T°" ... quand on en a pas besoin.
l'autre source de déperditions -et donc de conso- : la distance entre ballon et points de distribution ... sans parler de l'inconfort à "faire couler l'eau -froide- en attendant l'eau chaude" ...
sitro a écrit:Notez qu'un organisme de consommation -je ne sais plus lequel- a épluché les factures EDF des clients pour s'apercevoir que le tarif heures creuses était dans une majorité de cas moins intéressant financièrement pour le client.
Idem sur ce forum, il y a de nombreux posts sur le sujet, avec les calculs.
Il existe effectivement de nouveaux ballons composés en gros plusieurs ballons électriques qui chauffent une contenance en eau en fonction des habitudes des occupants.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h28
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
