Problème infiltration toit de ma terrasse besoin aide
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Moselle
J ai un problème avec l isolation du dessus de ma terrasse.
J ai une terrasse avec au dessus ma salle de bain (je l accorde c est particulier mais la salle de bain est en extension à l étage).
Le dessus de la terrasse est donc le sol de ma salle de bain qui n a pas de problème de fuite.
L eau de pluie ruisselle le long des murs de cette extension et il n y a pas de larmier en bas des murs. L eau s infiltre donc sous l extension et abîme le plafond de ma terrasse qui est fait de lattes de bois.
Comment puis je faire pour éviter que l eau ne vienne vers l intérieur du dessous de cette extension?
J ai pensé à :
- creuser une sorte de larmier en bas des murs ?
- fixer une sorte de pare pluie en alu en bas des murs ?
Pouvez vous me conseiller ?
J essaie de vous mettre des photos
Merci!!!
Dept : Moselle
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Isa333 a écrit:Bonjour
J ai pensé à :
Merci!!!
Dept : Moselle
Dept : Moselle
Dept : Moselle
J attends vos conseils ç est le bois blanc qui prend l eau et l eau qui coule le long de cette extension au dessus de la terrasse
Merci à tous!!!
Dept : Moselle
Je ne comprend pas tout...au dessus de votre salle de bain..dont on voit la fenetre ? vous avez bien une toiture ?
De : Luxembourg
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 14h08
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
