Suppression d'un radiateur à eau Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 203 fois
Env. 10 message Yvelines
Suite à un projet de changement de cuisine dans notre maison, nous avons besoin de supprimer un radiateur à eau au rez de chaussée afin de pouvoir y mettre un meuble.
J'ai déjà enlevé le radiateur et mis des bouchons aux anciennes entrée / sortie car ça gouttait.
Nous avons maintenant besoin de raccourcir + pincer + braser/souder la tuyauterie existante :
Derrière ce mûr se trouve des vannes qui semblent gérer l'alimentation en eau chaude des radiateurs :
Afin de pouvoir intervenir sur ces deux tuyaux, j'aimerais savoir s'il est indispensable de purger toute l'installation de chauffage de la maison, ou si on peut uniquement arrêter la chaudière, fermer toutes les vannes rouges et enfin isoler (fermer les entrées et sorties) tous les radiateurs avant d'enlever les deux bouchons afin de recueillir l'eau qui reste dans la tuyauterie ?
J'avoue avoir du mal à comprendre comment fonctionne l'installation : Je ne sais pas si en faisant comme ça, seule l'eau entre l'ancien radiateur et la chaudière sortira (pas beaucoup car la chaudière est elle aussi dan la cuisine), ou si c'est toute l'eau présente dans les tuyaux de la maison (même celle de l'étage sauf celle présente dans les radiateurs s'ils seront fermés en entrée et sortie) qui risque de sortir.
Merci pour vos retours.
Nicolas
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Désolé mais vous allez devoir tout purger...sauf la chaudière qui est derrière les vannes de nourrice. mais comme après il faudra réouvrir pour remettre en eau depuis la chaudière, autant tout vider et en profiter pour regarder la couleur de l'eau.
Merci pour votre retour.
En effet, j'ai cogité sur le sujet cette nuit et après réflexion, étant donné que lorsque j'ai démonté le radiateur de la cuisine en question, l'eau du circuit était bien noire ... je me disais qu'il serait préférable d'en profiter pour la changer.
Du coup si en plus c'est indispensable, plus besoin de se faire de nœud au cerveau.
J'y gagnerai peut-être une meilleure longévité et un meilleur rendement de ma plus tout jeune chaudière.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h03
Le chauffage électrique
