Espacement suspentes entre pannes.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour tout le monde, j'ai besoin d'un conseil, je fais agrandir la maison de 40m2, toiture bac acier isolé de 100mm, pente 7%. Le bac va reposer sur des pannes de 220 X 80 espacées de 117cm entre elles. (117cm pour pouvoir caler des panneaux de laines de verre de 120)
Mon interrogation concernant l'espacement entre mes suspentes sur une même fourrure, est ce que je peux juste fixer une suspente par panne? En sachant que j'ai 5 pannes parallèles espacées au max de 117cm, ou est ce que vous feriez des entretoises pour limiter l'espacement ?
Le dtu précise bien une entraxe pouvant atteindre 120cm mais quelques personnes me foutent le doute.
J'essaie de vous mettre une photo vu de dessus afin que ce soit plus parlant.
Merci à vous.
Jérôme du 87.
Dept : Haute Vienne
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 1000 message Essonne
On peut mettre une tous les 120, mais il faut alterner et sur la fourrure suivante décaler de 60..
Si j'étais vous, je mettrais une suspente par panne, mais je profiterais des chevrons dans l'autre sens pour mettre une autre fourrure avec des suspentes décalées ou avec un espacement normal de 60.
Bonjour Sébastien, merci beaucoup du coup de pouce, mon problème est que je n'ai pas de chevrons (bac acier), à moins de faire des entretoises avec des chevrons. Vous avez pu voir la photo ?
Dept : Haute Vienne
Oui, justement sur le photo de vois les pannes et d'autres chevrons dans l'autre sens.
Ce sont des arbalétriers de 320 X 90, les pannes sont fixées dessus car ça faisait une portée trop importante (8 mètres) pour des pannes de 220 X 80.
Je pige pas l'idée de rajouter une fourrure, je te fais passer un schéma
Dept : Haute Vienne
Voilà ce que je comptais faire mais des collègues m'ont foutu le doute, d'autres m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème, le dtu précise que l'entraxe peut aller jusqu'à 120cm.
Dept : Haute Vienne
Voilà une version avec entretoises qui ne m'arrange pas du tout, en rouge ce sont les suspentes...
Dept : Haute Vienne
En effet, je comprends mieux.
Je ne sais pas trop non plus, je pense aussi que c'est un peu large.
Https://zupimages.net/viewer[...]05/61kj.jpg
Je m'étais basé la dessus avec la règle concernant le poids de l'isolant au mètre carré etc...
Je vais essayer de contacter un plaquiste pour avoir un avis supplémentaire.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h38
