Carrelage - blocage porte niveau mur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 219 fois
Env. 80 message Lyon (69)
Bonsoir les bricoleurs , j'ai un petit soucis de chantier lié du carrelage.Contexte je refais une salle de bain. Le carreleur a reposé du carrelage au niveau du mur , sur l'ancien carrelage avec de la colle fibre car les plaques de nouveau carrelage sont assez lourdes.
Par contre du fait de la double épaisseur de carrelage , ma porte ne s'ouvre pas totalement , porte tirant gauche (pas au niveau du sol mais bien au niveau du mur et des paumelles ) seulement un peu plus de 45 degrés ouvertures.
On a essayé de disquer légerement le carrelage pour gagner qq millimètres mais ce n'est pas pleinement satisfaisant. J'ai essayé de dévisser un peu les paumelles (celles sur la porte , car sur le bloc porte je ne peux pas le faire) en espérant que cela écarterait la porte ... mais ce n est pas encore suffisant
Auriez vous d'autres idées? poncer la porte ? enlever et décaler légerement les paumelles ?
Voici qq fotos: foto 1 vision large , vision 2 porte sur la gauche / carrelage à droite , foto 3 angle maxi ouverture de la porte
merci à vous tous
De : Lyon (69)
Bonjour, et que dit le carreleur, car il est un peu responsable.
De : Bétheny (51)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Il aurait fallut enlever le vieux carrelage derrière au niveau de la porte...
Il n'est pas trop tard et ce sera plus propre que de bidouiller la porte.
Il y a l'option de changer les paumelles pour déporter les gonds de 2cm. Poncer n'avancera à rien.
Bonjour et merci n
Le carreleur est "embêté" tout comme moi lol - On avait parlé de ce point avant le chantier et même au début du chantier. Lors de sa prise de mesure pour l'épaisseur ( double couche carrelage + colle fibré ) cela semblait passer en ne mettant pas le carrelage jusqu'au bout ... mais au final cela ne va pas.
J'aimerais éviter l'option d'enlever le carrelage , d en recommander pr en remettre  en allant moins loin vers l'angle de la porte. Je suis conscient que c'est la meilleure option mais ce sera un peu long en terme de planning
Sur la foto ci-dessous à partir de la ligne rouge , l'épaisseur de carrelage a été arrondi ce qui m' a permis de gagner un peu d'ouverture.
@Sebastien : le carrelage initial a bien été enlévé derrière la porte mais sur qq cms , il aurait fallu en enlever un chouia plus pr éviter le problème.
@sebastien : deporter les paumelles , dc en gros je les dévisses et je les décale vers la gauche de 2 cm , c'est bien cela ?
Autre idée ?
Merci a vous
NB la zone actuelle ou il n y a pas de carrelage sera rempli en fin de chantier je crois par un joint acrylique si je me trompe pas .
De : Lyon (69)
Vous ne pourrez pas utiliser ces paumelles, il faudrait en prendre d'autre supportant le déport.
Bonjour, possibilité d'une porte coulissante? S'il y a de la place
De : Bétheny (51)
@sebastien , cela ressemble à quoi ces paumelles qui pourraient supporter ce déport ? différents des paumelles actuelles de la porte ?
@raym : pas possible malheureusement , pas adapté à la piece sauf a mettre une porte a galandage lol mais c plus le meme chantier
De : Lyon (69)
Ok je vois mieux ce à quoi cela correspond , effectivement cela pourrait m'aider à gagner les qq petits cms nécessaires - par contre on est d'accord que si je mets qq chose comme cela , il faut que je rabotte l'autre côté de la porte pour qu'en fermant la porte rentre ds le cadre au niveau de la serrure -
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 14h40
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
