Avis devis Fenêtres Alu Art et Fenêtres
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Nord
N'y connaissant pas grand chose, j'aurais voulu avoir un avis sur le devis suivant, réalisé par Art & Fenêtres Seclin :
ART ET FENÊTRES - Menuiseries Aluminium - Gamme Emotion 2
Matière :
- Les profilés sont en alliage d’aluminium qualité bâtiment (6060 T6)
- Les profilés sont à rupture de pont thermique, obtenue par des barrettes de résine isolantes multi-chambres.
Traitement de surface :
- Thermolaquage label QUALICOAT sous numéro de licence N°545.
- Thermolaquage label QUALIMARINE sous numéro de licence QM28.
Profils :
- Profilés de dormants de forme tubulaire à rupture de pont thermique (RPT).
- Profilés d’ouvrants tubulaires du type "ouvrant caché" en aluminium avec face intérieure moulurée ou Contemporain.
- Battement central isolant de largeur réduite 75 mm équipé d’un couvre joint intérieur reprenant une poignée centrée
pour fenêtre et portes fenêtres 2 vantaux.
- Assemblages des profils par équerres serties et coupes d’onglet 45°.
- 4 joints dont 2 joints centraux.
Chambre 2 + Bureau : Châssis 2 vantaux dont 1 oscillobattant avec rupture de pont thermique
Haut 1350 mm x Larg 1240 mm
. Gamme EMOTION 2
. Bicouleur ALU : Blanc 9210 sat50% INT, Gris anthracite 7016 Fine texture EXT
. Pose en feuillure
. Dim. fabrication hauteur et largeur
. Dormant 70
. Ouvrant CACHÉ mouluré
. Bavette de 35mm
. Sans ailes de recouvrement
. Sans cornière
. Plat intérieur et extérieur de 40mm
. Plats sur 4 côtés (2 hauteurs + 2 largeurs)
. Double vitrage standard : 4.20.4 ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon
. Vitrage Clair
. Intercalaire Warm Edge noir Droite tirant (vue intérieure)
. Kit OB blanc
. Poignée de sécurité Secustik Blanche
. Hauteur d'allège = 0mm
. Fixation par pattes
. Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,4, Sw compris entre 0,38 et 0,54
. Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*7B-V*A2
. Livraison et pose
- . : prévoir raccord de zinc pour étanchéité partie basse de le fenêtres
On est à environ 4 000€ pour les deux fenêtres.
Je vais demander surement d'autres devis à d'autres sociétés mais étant novice, j'ai du mal à savoir si le tarif parait élevé, si le devis est assez détaillé, si je passes à coté de quelque chose... Je pensais juste demander un seul vantail au lieux des deux proposés dans le devis, ce qui devrait réduire légèrement le prix.. Je suppose.
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Merci à vous
Personne ? :(
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h24
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
