Recherche conseils pour aménager mes combles de A=>Z
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 245 fois
Env. 10 message Sarthe
J’ai acheté une maison des années 70 il y’a un an .
Le reste des travaux étant bientôt terminé, je commence à m’interroger sur tout le processus pour aménager les combles.
C’est une maison de 100m2 au sol, toiture 4 pans et plancher béton.
Actuellement il y a de la laine de verre posée au sol dans un mauvais état.
Avant de l’aménager complètement afin d’en faire un grand espace chambre et dressing ( +la salle de bain arrivera plus tard), j’aimerais savoir par quoi je dois commencer: le sol? Isoler les pans?
Merci de votre aide
Dept : Sarthe
Env. 10000 message Essonne
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Si vous pouvez enlever la laine au sol (peut être attendre le printemps)
et que le sol est un plancher vous pouvez commencer par l'isolation
des rampants.
Cdt
Merci pour votre réponse, le sol est en béton , dois-je prévoir un écart pour la pose future d’un sol ou est-ce que faire descendre le BA13 jusqu’au béton est possible ?
Dept : Sarthe
non pas besoin le plancher pourra être fait après.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Verifiez tout de meme avant que votre charpente encaissera le poid de l isolant et du placo avant de se lancer.
Etant en train de faire la meme chose, je ne peux que vous cobseillez de se faire un retroplanning pour rien oublier.
Si vous avez des photos, les forumeurs seront plus a meme de vous aider
Bon courage
De : P (23)
Bonjour Faren8451,
Je n'avais pas pensé au poids! Je publie des photos cet après-midi
Dept : Sarthe
Salut
En plus des photos, rajoute les cotes, ca aidera les specialistes du forum a t aider.
Entre de la laine de verre et de la laine de bois, le poids au m2 peut etre doublé.
De : P (23)
Poids effectivement cela dépend de l'isolant
maintenant si votre charpente à été normalement calculée : sur charge de neige, ...
cela ne devrait normalement pas posée de problème.
Cdt
Pour les côtes je n’ai pas les termes exacts mais j’espère que mes descriptions aideront:
La hauteur du sol à la poutre parallèle ( il y en a une à chaque extrémité dans le sens de la largeur de la maison) à ce dernier 180cm
Ce qui supporte les tuiles ( perpendiculaires au sol)est espacé de 40cm
Les appuis sur lesquels reposent ce qui supporte les tuiles (parallèles au sol)sont espacés de 188cm.
Dept : Sarthe
Dept : Sarthe
une laine de verre en lambda 0,035 en épaisseur 280 mm (R =8)
fait environ 5,6 kg/m2 et une BA 13 en arrondissant 10 kg/m2
Cdt
