Pose de peinture sur du placo anti humidité( vert)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 176 fois
Env. 10 message Moselle
Après préparation des supports, j'ai mis ma 1ère couche ( sous couche de peinture) plafond et mur . 2 jours après je commence à poser ma couche de peinture mono couche. surprise : la 1ère couche se décroche, s'écaille et laisse réapparaitre le vert du placo!
j'ai arrêté, je ne sais pas le pourquoi et surtout quoi faire maintenant. la maison est en construction, pas chauffée et le taux d'humidité doit être important; est-ce le problème?
Dept : Moselle
Bonjour, Sur du placo, il faut passer une première couche de "peinture à placo", c'est une sorte d'aprêt qui ne couvre pas tellement bien mais bon.
S'il y a eu de l'enduit de lissage, sans cet aprêt, si on passe de la peinture, l'enduit saute.
ça m'est arrivé. Ce n'est pas une question d'humidité, mais d'incompatibilité.
Bonjour, Quels sous couchent avez-vous utiliser ? avez-vous bien nettoyé les plafonds après ponçage ? votre sous-couche et t'elle pas trop vieille, ou mal stocker ?
pour répondre à vos questions concernant mon souci d'accrochage de peinture sur du placo genre BA13 anti humidité, la 1ère couche posée est une sous couche d'accrochage achetée il y a 15 jours. je l'ai posée sur le placo posé par des professionnels il y a un mois. les joints sont parfaitements lisses, il n'y a pas de défauts de surface. la sous couche s'est posée sans souci. mais 2 jours après la 1ère couche de peinture monocouche DELUX VALENTINE 98 a tendance a décrocher la sous couche. les 2 "peintures" ont été achetée en même temps. maintenant j'ai vu que la sous couche devait être posée par 10° minimum et pas par temps humide! je ne suis pas sur que les deux critères soient respectés vu le temps actuel .pour rappel la maison est en construction donc pas chauffée mais fermée complètement, portes, fenêtres, toiture, tout est en place.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, oui vous avez la réponse.
En complément, les peintures sous couche n'ont pas la même composition qu'une peinture de finition.
coluche55 a écrit:Bonjour,
De : Saint Thurial (35)
Rebonjour,
 le problème: que dois faire maintenant ?
attendre que tout sèche!  est-ce que la sous-couche va tenir? pour le moment j'ai mis un chauffage d'appoint.
j'ai juste peint 2m² avant d'arrêter. mais j'ai plus de 60m² de plafond ( c'est un garage donc en sous-sol) et les murs qui vont avec.
Dept : Moselle
Attendez les beaux jours et une T° plus clémente.
coluche55 a écrit:Rebonjour,
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
