Avec quoi isoler les gaines de la vmc?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 271 fois
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Depuis que j'ai changé ma vieille vmc pour un autoréglable (toujours simple flux), elle se déclenche super souvent à vitesse max.
En fait, mon électricien m'avait mis des gaines non isolées. Du coup, quand il fait froid, il y a de la condensation dans les gaines, et ça déclenche à vitesse max.
J'envisage donc de les isoler. Mais comment?
Quel matériau me conseillez vous?
De : Caillac (46) (46)
Bonjour, Si ce sont des gaines toutes molles, ça sera difficile de les isoler. Et il faut qu'elles soient le plus possble en ligne droite, pas monter et descendre, sinon ça favorise les poches d'eau dues à la condensation. A ma connaissance, il n'existe rien de spécifique pour les isoler. Si elles ne sont pas assez rigides, peut-être vaudrait-il mieux les changer. Certains mettent du tuyau PVC qu'il est plus facile d'isoler et qui ne forme pas de poches d'eau. On peut combiner le PVC et la gaine qui peut servir pour la partie qui monte à la VMC;
Effectivement, ce sont des gaines molles.
Je me disais qu'il existait peut-être des matériaux fins que l'on pouvait entourer autour des gaines.
Genre couverture de survie mais avec 1 ou 2 cm d'épaisseur.
Les tuyaux pvc sont lourds. Ca va pas être simple pour les faire tenir et les accrocher à la vmc.
Bonjour, Il y a le système D, prendre une vieille couverture, découper des bandes d'environ 8 cm et entourer délicatement la gaine en scotchant aux extrémités, on peut en mettre 2 couches. Et par dessus, faire la même chose avec des bandes de plastique coupées dans des grands sacs poubelle par exemple, ou des sacs à gravats en plastique et qui sont translucides. Mais faire malgré tout attention à ce que des poches d'eau ne puissent pas se faire.
Si on met du tuyau PVC, on en met que sur une partie, et on cale le tuyau, on fait en sortes qu'il ait une légère pente descendante vers les bouches d'extraction, et pour monter vers la VMC, on remet un morceau de gaine qu'on ajoute.
voilà ce que j'ai trouvé :
https://www.e-novelec.fr/conduits-pehd-unelvent/5419-chausse[...]vent-3411458103019.html
et on peut s'en inspirer, mais il faut démonter la gaine pour mettre cet isolant, alors qu'en entourant on n'a pas ce problème.
Si on entoure avec de la couverture, on peut en plus mettre par dessus du papier alu de cuisine en rouleau et le plastique par dessus. ça devrait être pas mal et pas cher. Et attacher la gaine ou la caler pour ne pas avoir de point bas où la condensation pourrait s'accumuler.
Membre utile Env. 600 message Nievre
Le genre "couverture de survie" de 2cm d'épaisseur me fait penser à de l'isolant mince. Il suffirait de découper des lés que vous enroulez autour de la gaine + Scotch alu à la jonction.
Comme le suggère LARZAC , les tubes PVC peuvent être pas mal. Il vous a bien indiqué que la partie connexion à la Vmc reste en souple.
Dept : Nievre
J'ai isolé les miennes avec du bourrelet metisse. C'est un peu pénible à poser, mais efficace et écologique.
Mais c'est plus épais (et mes tuyaux "iso" étaient déja un minimum isolant, en genre de PS)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h12
Devis VMC / VMC double flux
