Entrée d'air avec chauffe eau au gaz
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Corse
Bonjour à vous !
J'entreprends de faire des travaux de rénovation dans une maison secondaire de famille. Cette maison est équipée d'un chauffe eau au gaz qui ne fonctionne plus. Actuellement j'hésite sur le moyen de chauffage de l'eau que je vais choisir en remplacement. Soit le remplacement d'un chauffe eau au gaz ce qui est bien pratique dans la mesure où, lorsque je monte en week end je n'ai pas a attendre pour avoir de l'eau chaude. J'ai toutefois quelques problèmes avec les installation au gaz que j'ai connu par le passé. La première est que l'eau n'est jamais assez chaude lorsqu'il fait très froid, ou le débit est vraiment trop réduit. Le second est que ce chauffe eau posé par un bricoleur a une énorme prise d'air !! La sortie d'air se fait par le conduit d'une vieille cheminée. Lorsque l'on rentre dans la maison il fait très froid a cause de cette entrée d'air. L'installation est très vieille, et je me dit que, peut être, les chauffe eau modernes n'ont pas ce genre de problème soit : l'entrée d'air conséquente, les débits faibles ou l'eau pas assez chaude en sortie. J'aimerais avoir l'avis d'un connaisseur pour enfin prendre une décision avant de changer cette installation.
Je vous remercie infiniment pour vos réponses et vos conseils !!!
Dept : Corse
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Avec une chaudière ventouse recente, l'entrée d'air est tubée donc plus de froid dans la maison. Sinon il y a aussi les chauffe-eau électriques instantanés, moins cher à l'achat, mais plus cher à l'utilisation ce qui n'est pas si grave pour une utilisation occasionnelle.
Très bien je vais me renseigner sur le système ventouse. Je me suis documenté sur les chauffes eau électrique instantané mais ces derniers consomment un quantité astronomique d'électricité. Par ailleurs, leur débit est très faible. Je dois avoir un débit de 10l/min minimum pour le remplissage de la baignoire. Merci infiniment pour votre réponse. Bonne journée.
Dept : Corse
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 21h16
