Est-ce que ce tableau est aux normes ? Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 367 fois
Bloggeur Env. 50 message Haute Garonne
Pouvez-vous me dire si ce tableau est aux normes ?
Le chauffage et l'eau chaude sont produit par une chaudière au gaz. La maison fait 150 m2.
Tableau electrique en cours....
Première rangée
DDR de la deuxième rangée
DDR de la première rangée
Sujet résolu !
Les seuls reproches qu'on peut faire au vue des photos, c'est :q
- qu'il y a un peu plus de 8 disjoncteurs par rangée, mais c'est un point de confort de la norme, pas un point de sécurité
- qu'il manque l'étiquettage
Il faudrait en savoir plus sur le contexte dans lequel vous posez votre question
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir, oui désolé pour la qualité des photos. Pour les étiquettes, l'électricien n'a pas terminé. Mon électricien refait le tableau, l'électricité de la cuisine, du salon, cellier etc.
Je pose la question pour savoir si le tableau est OK.
Est-ce qu'il ne faut pas un minimum 4 interrupteur différentiel pour un logement au-dessus de 100 m2 ?
Pour mon électricien deux sont suffisants.
Et puis, j'ai quelques souci avec la demi somme des ampérages des DJ par rapport à l'interrupteur différentiel. Je n'ai pas de radiateur électrique ou de ballon d'eau chaude.
Citation: Est-ce qu'il ne faut pas un minimum 4 interrupteur différentiel pour un logement au-dessus de 100 m2 ?
Cette règle n'existe plus depuis 2015
Elle est remplacée par la limite à 8 disjoncteur par différentiel
Citation: Et puis, j'ai quelques souci avec la demi somme des ampérages des DJ par rapport à l'interrupteur différentiel. Je n'ai pas de radiateur électrique ou de ballon d'eau chaude.
Cette règle n'a pas à s'appliquer avec les interrupteurs différentiel 63A (qui respectent là règle amont 63A>60A du disjoncteur EDF).
Donc à part le point mineur sur 9 et 10 disjoncteur par différentiels (pas essentiel en rénovation), ce qu'à fait l'électricien est conforme.
En tout par rapport à ce qu'on voit, mais comme on ne connait ni la nature des circuits, ni la sections des fils, difficile d'en dire plus
Carminas
Dept : Cantal
ce n'est pas à partir de quelques photos que l'on peut dire si c'est aux normes ou pas
on ne voit pas les raccordements, sections de fils et autres
De : Lens (62)
Effectivement, je n'ai pas pris les photos des sections des conducteurs. Je vais essayer de le faire demain.
Pour info, est-ce qu'il faut prévoir 20% de réserve dans un tableau ? C'est une recommandation ou une obligation ?
Si je fais faire un diagnostic électrique, est-ce que ce point sera relevé ?
Attention qui dit plus d'interrupteur différentiel dit prix à payer plus élevé.
Et honnêtement norme ou pas , si vous n'avez ni chauffage électrique, ni cumulus, dans une maison 2 différentiels ça passe à l'aise.
Peut-être si vous avez une cuisine avec induction et 50 milles prises qui tirent 9kVA ça peut être juste, mais là. Je parie que votre abonnement EDF est inférieur à 6kVA.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
BOnsoir
Les 20% de reserves, c'est pour le logement neuf, afin de prévoir les usages futurs.
Bien entendu ce n'est pas relevé dans un diagnostic électrique (qui ne vérifie que les points de sécurité)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse sitro  Effectivement je n'ai pas de chauffage électrique ni de cumulus mais voilà ce qu'on a prévu dans la maison : 4 chambres (13 prises), 1 SdB (1 prise), 1 SdE (1 prise), 1 chaudière au gaz, 2 groupes extérieurs pour les climatisations (c'est nouveau, la chaudière était déjà là), cuisine (four, plaque de cuisson, lave-vaisselle, 7 prises), 1 portail d'entrée, 1 porte de garage, 1 VMC, buanderie (sèche-linge, lave-linge), salon-entrée (7 prises), tableau de répartition extérieur pour la piscine,  1 arrosage automatique, 1 circuit pour l'éclairage extérieur, plus les deux circuits pour l'éclairage intérieur, 12 volets roulants.
Pour respecter la règle des 8 DJ, deux ID ça semble compromis.
Pour le prix, nous avions convenu au début d'un tableau à 4 rangées, voilà la ligne du devis pour le tableau :
"Remplacement disjoncteurs + tableau électrique 4 rangées y compris ajout piscine, porte garage et portail d'entree, PC EXT"
Au final, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de différent par rapport au devis.
Ca c'est différent
Votre tableau ne me choque pas du tout pour de l'ancien et est sécurisé
En revanche on vous a livré quelque chose qui ne correspond pas au devis que vous avez signé
Carminas
Dept : Cantal
Ah oui il y a du monde à loger dans le tableau. Faudra voir avec les étiquettes posées pour bien repérer si tout est ok. à priori aujourd'hui ca semble correct pour de la réno (exception de la règle des 8DJ).
Mais effectivement comme dit Carminas le devis n'est pas respecté.
Un différentiel Schneider 63A type A ça pèse son prix dans la facture ainsi que, mais moins fortement, deux rangées donc deux peignes + les raccords verticaux dans un tableau.
Question subsidiaire : Existe-t-il un schéma des circuits ?
Bonsoir, merci pour vos réponses. Je n'ai pas forcément demandé un 63 A et un 63 AC... mais j'ai bien demandé 4 rangées.
Pour ce qui est des circuits. Je n'ai pas de schéma. sitro Cela correspond à quoi ? au repérage du tableau ?
J'attends que l'électricien termine pour faire mon repérage et donc pour voir où se trouvent les prises, lumières etc.
Bonjour, encore une petite question pour le tableau de communication (sonnette, interphone etc.). Avant la rénovation, le tableau de communication avait son propre tableau, maintenant il est dans le tableau de répartition. Qu'est qui ce fait sur ce point ? Est-ce qu'il y a des règles ?
Tableau électrique et tableau de communication
Sonnette, interphone... cela ne fait pas partie du tableau de communication habituellement.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h59
