Création cave vide sanitaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 212 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonsoir je me permets de vous adressez ce message pour avoir vos connaissances. Je suis en possession d’une maison plain-pied de 130 m² avec un vide sanitaire de 20 cm inaccessible j’ai créé une ouverture extérieur j’aimerais me faire une cave de 15 m² avec accès par l’intérieur d’une pièce pouvez-vous me donner les démarches pour la création de la cave savoir où je dois creuser et jusqu’à quelle profondeur savoir si je dois faire une ceinture et des murs en parpaing pour me créer la pièce et surtout soutenir la maison et surtout par rapport à l évacuation de l’eau ci je fais un accès par escalier de l extérieur comment évacuer l’eau merci
Dept : Lot Et Garonne
Si tu peux réaliser cette cave au milieu il n'y aura pas de souci tant que tu ne touches pas les fondations, mais il faut vérifier que tu n'auras pas d'eau dans le fond. Sinon il te faudra mettre une pompe en relève
De : Conflans En Jarnisy (54)
les fondations exercent une poussée selon un certain angle donc pour passer de 20cm à je ne sais pas quelle HSP mais ne risquez-vous pas de fragiliser les fondations ... même si vous n'êtes pas au droit des fouilles ...
Ca se fait mais pour moi, c'est de la reprise sous oeuvre et ça nécessite des compétences.
Je me trompe peut-être et j'espère que des personnes expérimentées pourront mieux vous aider que moi ...
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h41
