Empêcher laine de verre tenue par des rails de toucher le mur.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 346 fois
Env. 10 message Dordogne
l'isolation de ma maison est simplement lame d'air de 2cm et briquettes avec plâtre.
Je vais faire une isolation par l'intérieur en mettant de la laine de verre GR32 de 16cm qui sera espacée du mur plâtre par une lame d'air de 2cm.
Je ne compte pas utiliser le système optima. Pour perdre moins d'épaisseur je vais utiliser rails et montants décalés du mur pour que le dos de la laine soit bien à 2cm du mur actuel (avec évidemment la LV qui dépassera du rail celui-ci étant moins épais). J'ai déjà acheté tous mes rails et montants, donc je ne vais pas basculer en optima.
Je me demande si ma laine de verre ne va pas s'affaisser avec le temps et venir toucher mon mur, créant des problèmes d'humidité…
Puis-je mettre des cales entre mon mur et ma laine de verre pour qu'elle reste à distance ? Cela ne va-t-il pas poser des problèmes de condensation ou transfert d'humidité ? En quelle matière peuvent être mes cales ? Plastique ? Le bois convient-il ?
Je ne maîtrise pas du tout toutes les questions d'humidité et je me demande même si le doublage ne posera pas de problème aux endroits où mon plâtre actuel est recouvert de revêtements plastifiée (par exemple tapisserie bizarre plastifiée, et toile de verre peinte). Puis-je laisser le mur dans cet état avant de doubler ou dois-je enlever le revêtement ?
Et le fait que la laine de verre touche des gaine ICTA fixée sur le mur ne pose pas de problème ?
Merci pour votre aide
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Il n'est pas nécessaire d'enlever les revêtements de l'ancien mur.
Que la laine de verre touche ou pas le mur ne va pas changer grand chose.
Si humidité il y a, elle ira bien qqpart et à vrai dire il vaut mieux qu'elle se diffuse dans la laine plutôt que de ruisseler le long du mur et faire moisir le bas.
Il me semblait qu'il fallait laisser une lame d'air pour empêcher que la LV ne moisisse avec l'humidité. Je me trompe ?
Dept : Dordogne
la lame d'air au dos de l'isolant ne peut avoir qu'un intérêt , c'est dans
le cas ou le mur n'est pas sain: humidité, remontées capillaires ....
dans ces cas une lame d'air peut être envisagée, mais pour quelle soit
efficace il faut qu'elle soit ventilée, et là ça se complique....
Dans votre cas avec contre cloison existante je ne vois pas l'intérêt
d'une lame d'air.
Cdt
D'accord, je n'avais pas pensé à ça, merci pour l'information.
Il y a des portions où j'ai enlevé l'isolant existant (briquettes avec plâtre) et il me reste donc directement le mur. Dois-je alors mettre une lame d'air ?
Un tasseau de bois entre le mur et la LV est-il judicieux ?
Dois-je ventiler ma lame d'air ? Comment ?
Merci pour votre aide.
Dept : Dordogne
poriton a écrit:Il me semblait qu'il fallait laisser une lame d'air pour empêcher que la LV ne moisisse avec l'humidité. Je me trompe ?
Ça dépend quel est vôtre enduit extérieur ? Perspirant ou non ?
<l y a des portions où j'ai enlevé l'isolant existant (briquettes avec plâtre) et il me reste donc directement le mur. Dois-je alors mettre une lame d'air ? >
La face intérieure de ce mur est comment : traces d'humidité, ..... ?
coté extérieure enduit ciment + crêpis ?
Cdt
Il n'y a pas de trace d'humidité. L'extérieur est un crépi. Je ne sais pas s'il y a un enduit ciment.
Donc si j'ai bien compris, je n'ai nullement besoin de lame d'air, que ça soit quand j'ai gardé l'isolant ou quand je n'ai que le mur extérieur ?
Dept : Dordogne
<... est recouvert de revêtements plastifiée (par exemple tapisserie bizarre plastifiée, et toile de verre peinte). Puis-je .... >
avant de mettre la laine il faut enlever 'l'élément plastifié'
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
merci pour ces informations. Du coup, c'est également le cas pour une toile de verre peinte ?
Dept : Dordogne
pour moi oui car ne connaissant pas ses caractéristiques vis à vis
de la diffusion de vapeur d'eau il vaut jouer la sureté.
Cdt
Je serais plutôt d'un avis contraire, je pense que ce n'est pas utile et que ça va générer des déchets pour rien. On ne connaît pas non plus les caractéristiques des enduits, plâtres, et tous les revêtements derrière.
Mon avis et que si le mur était sain avant de faire les travaux, il n'est pas utile d'y toucher.
J'ai trouvé très drôle de revoir le vieux papier peint des années 20 derrière mon doublage quand j'ai percé ma baie vitrée cinq ans après avoir fait l'isolation.
<On ne connaît pas non plus les caractéristiques des enduits, plâtres, et tous les revêtements derrière. >
c'est bien pour ça, et il faut rajouter la toile de verre peinte, que l'on
n'est pas sur du tout du Sd de cet ensemble enfin en ce qui me concerne.
Cdt
merci pour vos réponses.
Les avis divergent pour la toile de verre peinte, mais il y a consensus pour la non-nécessité de la lame d'air ? Il me semble que le DTU parle de nécessité pour matériau poreux. La brique n'en est pas un ?
Et s'il n'y a pas de lame d'air, cela ne va pas amplifier la condensation ?
Et quid d'un frein vapeur ?
Cordialement.
Dept : Dordogne
lame d'air : <Il me semble que le DTU parle de nécessité pour matériau poreux. >
pour mon info, vous pouvez me dire de quel DTU il s'agit : le 20.1 ?
et quel paragraphe ?
Cdt
hum je n'ai pas retrouvé dans le DTU 20.1... Je ne sais plus où j'avais vu ça.
Désolé.
Cordialement.
Dept : Dordogne
pas grave merci
Cdt
En cache depuis hier à 16h10
