Dilemme receveur de douche : Doccia ou Hidrobox ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 311 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
J’ai besoin de votre aide pour faire un choix entre 2 receveurs de douche en béton de synthèse (mélange de minéral et de résine) dont un grand qui mesure 1,80 m*0,90 m.  Le dilemme : Stromboli de Doccia ou Moon de Hidrobox?
Je les ai sélectionnés après avoir fait des recherches sur les différents matériaux des receveurs de douche …et découvert un maquis de noms et un minimum d’informations sur les compositions ! Quant au matériau solid surface, je l’ai exclu car hors budget.
Pour fiabiliser mon choix car cela représente un budget très important et pour ne pas avoir de difficultés pour l’entretien et la durabilité, je souhaite avoir vos avis, vos retours d’expérience sur ces receveurs.
Avez-vous des informations sur ces produits? Etes-vous utilisateur? Lequel de ces 2 receveurs est le plus qualitatif ?
Notamment : Quels pourcentages de résines et de matière minérale, quelle épaisseur du revêtement de couverture ?  Qu’est ce que réellement le nano coating mis en avant par Doccia, est-ce vraiment un plus ou un simple argument marketing ? La roche vocanique est-elle une matière résistante ? Le receveur allégé de Doccia (Poids réduit à 47%) est-il aussi solide qu’un receveur non allégé ? avez-vous eu des difficultés d’entretien, des problèmes avec ces receveurs ?
Merci d’avance pour votre aide
Pour compléter ma demande, voici les informations trouvées sur les sites des fabricants.
Stromboli deDoccia.
Doccia Nano-coating® est une nouvelle technologie brevetée par Doccia Group qui modifie l'intérieur du matériau au niveau moléculaire avec l'inclusion de particules de graphène, améliorant ses performances techniques et esthétiques:
Poids réduit à 47%       Installation facile    Plus grande dureté et résistance, supérieure à celle de l'acier.
Les receveurs de douche nanotechnologiques sont composés de charge minérale volcanique avec un revêtement en graphène.
Sa masse est allégée par l'introduction d'une charge minérale volcanique, elle permet une réduction de poids de 47%, rendant le transport et la pose plus facile.
L'inclusion au niveau moléculaire, d'une résine révolutionnaire appelée le Graphène, donne au revêtement Gel-Coat un plus dans ses prestations techniques et lui donne une plus grande dureté et résistance aux agents extérieurs.
Moon de Hidrobox :
Matériau Marmek, mélange de résine et de marbre.
Haute résistance aux produits chimiques· Superficie très rigide et très résistante aux impacts, à l’abrasion et aux rayure
Bloggeur Env. 10 message Nord
Nous venons de recevoir un devis avec le stromboli de Doccia, effectivement il est annoncé plus léger de 47% mais sans référence.
Dans le catalogue, la version 100cm x 200cm est annoncée à 73kg, les concurrents sont plutôt à 100kg. Si quelqu'un a des infos sur la qualité des receveurs ou un conseil pour ne pas être déçu, nous sommes preneurs.
https://www.decoracioneslamancha.com/uploads/decoracioneslam[...]IA%20MINERAL%202021.pdf
Bonne journée.
Je fais part de mon expérience récente d’achat chez un distributeur de 2 receveurs de douche modèle stromboli de Doccia.
Réception :
Livraison rapide par le distributeur contacté, receveurs recoupés en usine aux dimensions spécifiques sans surcoût.
L’appartement se trouve au 1er étage sans ascenseur, heureusement que les receveurs étaient « allégés » ! Surtout que l’emballage palettisé est bien protecteur mais lourd.
Très satisfaite de l’esthétique du produit et la couleur Musgo est bien assortie au carrelage. Toucher agréable.
Produit reçu sans notices.
Installation :
Notice de montage réclamée directement au fabricant qui a été très réactif. A répondu également rapidement aux précisions de montage demandées ensuite.
L’installation s’est faite à deux sans difficulté y compris pour le grand modèle de 90X178 cm.
Qualité :
Lors de ma recherche sur les receveurs avant l’achat, il m’a semblé difficile d’identifier la qualité des receveurs en résine, voire de les hiérarchiser : aquabella, hydrobox, doccia…etc .
De plus je ne savais pas si le nano coating n’était pas simplement un argument purement marketing et si l’allègement du receveur avec de la charge volcanique ne nuisait pas à la solidité du receveur.
Visuellement, au toucher ou en s’y installant, le stromboli semble costaud.
L’ antidérapant PN24 est facile d’entretien car la texture n’accroche pas comme le font certains matériaux "rugueux" difficiles à nettoyer.
L’interrogation : la résistance aux produits chimiques
J’ai vu plusieurs documents donnant des informations sur l’entretien des receveurs Doccia sans précisions sur les modèles concernés.
Il est cité différents niveaux d’entretien. Il est indiqué une bonne résistance à divers produits chimiques et par exemple la possibilité d’utiliser des produits contenant de la javel comme entre autres le cif. Ce type de produit n’altérerait pas la surface du receveur malgré un contact durant 48H.
Dans la notice de montage transmise par le fabricant, il y a une partie Entretien où il est indiqué d’utiliser du savon  ou en cas de taches plus profondes d’utiliser un torchon imprégné de dissolvant ou de vinaigre blanc en fonction de la couleur du receveur. Il y est également listé des produits proscrits comme par exemple la javel.
Sur le site Doccia, il est également indiqué d’utiliser du savon ou du vinaigre.
Du coup, je suis dans le doute au niveau de l'entretien et de l'impact de certains produits d'usage classique ou accidentel.
Je vais contacter le distributeur pour lui demander de me fournir les certificats, les documents officiels pour connaitre les produits chimiques testés et leurs impacts sur les receveurs nano coatings.
Il est important pour moi de savoir entre autres si je peux utiliser des produits avec javel et si la teinture de cheveux est possible si on nettoie immédiatement après.
En cache depuis aujourd'hui à 12h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
