Chauffage dans construction neuve Résolu
Ce sujet comporte 158 messages et a été affiché 1.877 fois
13
Membre utile Env. 400 message 35380 (35)
Bonjour nous allons faire construire une maison de 120m2 et nous souhaitions mettre en poele a granulé en chauffage principal avec convecteur dans les chambres . La maison nous allons l'isoler avec de la ouate de cellulose dans les combles et laine de verre .
Ayant le gaz sur le terrain nous mettrons une chaudière gaz la question qui se pose c'est prévoit-on en plus une plancher chauffant ou des radiateurs dans la pièce de vie si un jour on avait un soucis de chauffage ou bien en intersaison ???
Comment avez vous fait ? je vous remercie pour vos réponses a bientôt
adhérent AAMOI 11511
De : 35380 (35)
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, quelle type de norme ? BBC, rt 2012, passif ?
Certains témoignages rapportent une difficulté de chauffe du logement complet avec un poêle.
Pourquoi pas une PAC ? Air/eau avec radiateur basse T°, couplé à un poêle à granulés.
De : Saint Thurial (35)
Bonjour parce que nous avons le gaz et que la pompe à chaleur coûte cher à l'achat .
Nous aurons une maison au norme RT2012 .
De : 35380 (35)
audrey3 a écrit:Bonjour nous allons faire construire une maison de 120m2 et nous souhaitions mettre en poele a granulé en chauffage principal avec convecteur dans les chambres . La maison nous allons l'isoler avec de la ouate de cellulose dans les combles et laine de verre .
donc une chaudière gaz + un poêle à granulés ?
ça fait beaucoup de moyens de chauffage
et pourquoi pas un poêle à granulés hydro, c'est à dire capable de chauffer l'eau contenue dans un ballon tampon qui alimente ensuite des radiateurs ou un plancher chauffant et est même capable de produire l'ECS.
et pour l'ECS en dehors des périodes de chauffe : soit un appoint électrique (avec 2 ou 3 panneaux photovoltaïques pour passer la norme RT2012) soit un système solaire thermique.
Seul défaut du poêle hydro : le transport manuel des sacs de granulés
avantage ; vous n'êtes pas obligés de doubler vos moyens de chauffage
un exemple de poêle hydro :
il s'agit d'un poêle ecoforest hydrocopper
(photo issu du site du grossiste Sivac)
Dept : Cotes D'armor
Faut que je me renseigne mais en effet ca doit faire beaucoup de sac a transporter non ? il n'existe pas un moyen de stockage
et quelle est le rendement par rapport à une chaudière gaz ? cordialement
De : 35380 (35)
Pas forcément beaucoup de sac, car une maison moderne est économe.
Que dit l'étude thermique ?
Sachant que 1kg de granulé contient environ 5 kWh, un sac de 15 kilos en contient 75.
En partant à la grosse louche des 50 kWh/m2/an (la base de calcul de la RT 2012), on est à un besoin de 6000 kWh/an, soit 80 sacs.
À consommer en mettons...180 jours, soit 1/2 sac par jour.
Si la capacité de la trémie est de 2 sacs, ça fait une "corvée" de 2 sacs tous les 4 jours.
Le maxi du maxi sera en pointe à 1 sac par jour.
Il y a aussi l'option d'avoir une trémie de stockage, par exemple au garage, et de se faire livrer par camion-souffleur. Ça ne supprime que la corvée d'achat et de transport, pas celle de l'alimentation du poêle.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Pour le moment on en est qu'à la phase de réflexion, on m'a pas donné d'étude thermique tout ce qu'on m'a dit : maison en brique  laine de verre pour les murs ( me souviens plus de l'épaisseur )  , ouate de cellulose 35cm pour les combles et mousse polyuréthane pour le sol
( j'espère que je dis pas de bêtise ^^). Le constructeur m'a fait comprendre que ça sert à rien de multiplié les modes de chauffages ...
Mon conjoint voulant un poêle pour chauffer la maison on se pose la question de comment faire pour chauffer l'eau , le mode de cuisson , les chambres ...
De : 35380 (35)
Une pac, coûtera environ 2000 € de plus qu'une chaudière a gaz.
Cette somme sera récupérée largement sur le coût de cette énergie fossile et de sont abonnements.
Ainsi vous réglez le problème de l'eau chaude.
Pour un coût inférieur, rester sur des radiateurs basse température, et en agrémentant vous pourriez mettre un petit poêle à granulés.
audrey3 a écrit:Pour le moment on en est qu'à la phase de réflexion, on m'a pas donné d'étude thermique tout ce qu'on m'a dit : maison en brique  laine de verre pour les murs ( me souviens plus de l'épaisseur )  , ouate de cellulose 35cm pour les combles et mousse polyuréthane pour le sol
Mon combo "moderne", et économe, pour des citoyens éclairés :
* super isolation
* poêle à granulé
* CESI
* VMC 2F
* chauffe serviette de sdb
* attentes électriques dans les chambres
* cuisson induction
Option : poêle hydro à granulés, plus plancher chauffant, + radiateurs dans les chambres.
Manu-d.en-haut a écrit:Mon combo "moderne", et économe, pour des citoyens éclairés :
* super isolation
* poêle à granulé
* CESI
* VMC 2F
* cuisson induction
Manu-d.en-haut, bonjour tu sais bien que l'ont vie dans le noir.
Pour la cuisson, la cuisson au gaz est plus efficace/ coût énergie moins élever. (Gaz en bouteille de 13 kg)
Up!
Plus économe ? Des sources chiffrées stp ?
Les bons arguments pour le gaz bouteille sont l'investissement réduit (plaque gaz pas chère),
et l'indépendance du réseau électrique (on peut faire le frichti ou le thé même sans courant, voire une bouillotte si ça dure plus de quelques heures).
Et encore que pour ça, on peut avoir pour un prix modique une petite plaque 2 feux de camping rangé au placard, et une petite bouteille genre Elfi.
Je vais retrouver un lien, à tu également des données chiffrées dans l'autre sens ?
Manu-d.en-haut a écrit:Plus économe ? Des sources chiffrées stp ?
Manu-d.en-haut, un lien
https://www.fournisseur-energie.com/reduire-sa-facture-electricite/cuisson/
La piste est intéressante, chacun en fera sa lecture.
Mais il n'y a rien dans le lien, aucun chiffre, que du blabla creux Mad
Sinon, le kWh gaz bouteille 13 kilos est aux environs de 21 centimes.
Mais le plus intéressant serait de connaitre le rendement comparé de la flamme par rapport à l'induction, et il me semble que ça ne peut en aucun cas être à l'avantage de la flamme.
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Bonjour Manu,
juste une remarque, je cherche depuis plus d'un an une solution pour alimenter un poêle à granulés avec un silo extérieur, je n'ai rien trouvé de probant, hormis des produits autrichiens qui sont des chaudières compactes au tarif de chaudières.
Si tu connais une solution je peux t'accueillir sur la discussion dédiée à cette problématique :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-376731-poel[...]s-hydro-possibilite.php
Le poêle dont j'ai mis la photo pourrait être alimenté par un silo, mais je n'ai pas réussi à avoir la référence de l'option, et comme le poseur envoyé par le fabricant n'est jamais venu
Oui, je connais ton sujet, et je suis au courant de l'impasse.
Mais on peut avoir un silo et approvisionner son poêle avec un seau, c'est pas pire que les sacs.
Il y a probablement moyen de faire un truc DIY avec un aspirateur-bidon, et des tuyaux PVC, pas forcément pour alimentation directe, mais avec un intermédiaire "mini-silo" juste au dessus du poêle.
Juste une info, trouver une bouteille de 13 kg à moins de 25€ devient quasi impossible, sauf lors de quelques promos bi annuelles : 22€ / 13 kg dans les Leclerc il y a 2 ou 3 semaines.
Intermarché local : 22.50 pour 10 kg, super U : 27.50 pour 13 kg
stations services : de 30 à 37 € pour 13 kg ...
à raison de 178 kwh (lu sur Butagaz.fr) dans 13 kg de gaz : de 0.14 à 0.21 € le kWh ... comme l'élec
15 kg de granulés : de 3.5 à 6€ -> 75 kWh -> de 0.045 à 0.08 le kWh
je pense que je vais relancer mon projet de cuisson au bois en m'installant un poêle batchrocket moulé avec four noir inclus
Ouai, mais cuisiner aux granulés, c'est pas fastoche Laugh Wink
Quoi que je l'avais fait quelquefois, du moins fait bouillir de l'eau pour le thé, et fait du café avec ma cafetière italienne, avec mon réchaud à bois (DIY avec 2 boites de conserves), lors de travail de topographie en autonomie en un printemps un peu frisquet. Avec une petite poignée de pellets, ça chauffe bien dans ces réchauds haut rendement à double combustion !
Tu déconne manu le jeu est faussé, là tu me sort direct ton as.
Je suis en bouteille carrefour, a 32 € la bouteille, sa a flambé depuis l'année dernière ou les bouteilles de 13kg étaient à 27/28 euro.
Pas question que je me mette à la bouteille gaz ^^
De : 35380 (35)
Je parcours le forum et je ne suis pas plus avancé chaudière gaz avec plancher chauffant c'est performant + poele a bois pour le petit côté cocon que je peux mettre plus tard ( attention à la surchauffe ) ou sinon poêle a granulé qui ne chauffera pas toute la maison avec convecteur électrique et ballon thermodynamique peut être que tout compte fait ce sera juste le prix qui me fera décider pas simple pas simple
De : 35380 (35)
Manu-d.en-haut a écrit:Ouai, mais cuisiner aux granulés, c'est pas fastoche Laugh Wink
Il existe des cuisinières mixtes élec & granulés. Je crois que ce sont des italiens qui conçoivent et fabriquent.
sinon, retour à la bonne vieille cuisinière au bois ;)
photo LBC, cette cuisinière permet même de produire de l'eau chaude pour une circuit de chauffage :
Manu, tes boites de conserves c'est le principe du rocket stove.
son évolution : le batch rocket :
ici en version chauffage central, il s'agit d'une chaudière maçonnée, avec habillage acier et échangeurs en inox.
il y a des photos de la construction ici
Dernière évolution : le batchblock conçu, mis au point, et même vendu en kit, par l'équipe de Uzumé :
Mais là on s'éloigne fortement du choix entre poêle à granulés en complément d'une chaudière gaz ou d'une PAC
Mais dans dans une maison bien conçue et prévue pour, il est tout à fait possible de se chauffer, de manière agréable avec juste un poêle de masse bien positionné.
audrey3 a écrit:Je parcours le forum et je ne suis pas plus avancé chaudière gaz avec plancher chauffant c'est performant + poele a bois pour le petit côté cocon que je peux mettre plus tard ( attention à la surchauffe )  ou sinon poêle a granulé qui ne chauffera pas toute la maison avec convecteur électrique et ballon thermodynamique  peut être que tout compte fait ce sera juste le prix qui me fera décider pas simple pas simple
Le moins cher c'est d'isoler un maximum pour éviter d'avoir à chauffer
ensuite une conception de la maison permettant, avec un poêle à bois lourd de chauffer l'ensemble de la maison.
A ce poêle vous ajoutez un sèche serviettes élec dans la SDB et une ventilation double flux avec une étanchéité à l'air parfaitement réalisée
et vous êtes tranquille, et indépendant des augmentations des tarifs des énergies fossiles qui vont continuer à augmenter.
relisez ce qu'à dit Manu le Montagnard :
Citation: Mon combo "moderne", et économe, pour des citoyens éclairés :
* super isolation
* poêle à granulé
* CESI
* VMC 2F
* cuisson induction
Ou en êtes vous de votre projet de construction ?
vous avez déjà un terrain ? vous cherchez le constructeur ?
gg0_150 a écrit:Tu déconne manu le jeu est faussé, là tu me sort direct ton as.
c'est très cher ce tarif.
Visite les supermarchés, c'est moins couteux ...
Où nous avons un terrain au lotissement de st aubin d'aubigne.  Nous avons contacter 4 constructeurs mais aucun ne nous conseille vraiment tout dépend de ce que l'on souhaite et de notre budget.  Dans notre précédent projet on était parti sur chaudière gaz pompe a chaleur avec conduit pour plus tard mettre un poele   . Mais on avait pas mit de ouate de cellulose
quelle épaisseur dois je prévoir pour la laine de verre?
De : 35380 (35)
Env. 10 message Ain
Le gaz c'est un abonnement en plus, un entretien à payer et ne pas prendre conscience du réchauffement climatique.
Donc le mieux c'est d'isoler avec l'argent du système de chauffage et de mettre une DF avec un chauffage non conventionnel. Celui-ci peut-être un petit poêle à pellets mais aussi un mono-split.
Quant au fait de lire ici ou là que la chaudière gaz est moins chère, je veux bien mais alors il faut des chiffres.
Car certains se chauffent avec un radiant pour 100 €/an et d'autres bien plus nombreux avec une petite pac (mono-split) dont le coût est de l'ordre de 2000 € TTC et elle va durer puisqu'elle tournera peu. AU moins comme une chaudière à gaz.
 Il y a zero entretien (moins de 4 kW) et c'est régulé sans avoir besoin de faire de la recharge de pellets !
ALORS les adeptes du gaz qui coûte pas cher (sauf climatiquement) j'attends de voir comment ils font pour faire dans le moins cher qu'une centaine d'euros par an sachant qu'il faut entretenir la chaudière par un PRO certifié et payer un abonnement EN PLUS ! C'est à dire que même en ne tournant pas le gaz est déjà TRES couteux.
C'est sympa les conseils, ici, pour faire tourner des usines à GAZ. Et puis c'est vrai, le climat n'a aucun problème...
Dept : Ain
Tiens tiens... un nouveau, farouche anti-gaz... ça me rappelle quelqu'un... Mad
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Reflechissez bien avec le GAZ, car rien que l'abonnement ça pique sévère....
Dans une maison neuve, bien isolé normalement, je m’arrêterais à votre poêle à bois et/ou une PAC.
Pour le coté, "je m’emmerde pas avec le chauffage et j'ai l'ECS avec", je voterais direct pour ne mettre que la PAC. Après si vous aimez la flamme ( et que vous avez le budget) pourquoi pas le poêle avec....
(Ceci est mon avis, il n'est pas forcement juste)
De : Lautenbach (68)
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Bonjour, nous avons une maison de 110m² RT2012 et nous nous chauffons uniquement avec un poele à pellet. environ 250€ de pellet par an (et on chauffe pas mal)
Juste une chambre bébé qui a un chauffage éléctrique (pour avoir une température + stable). Juste je vous conseille de mettre une VMC double flux, aujourd'hui c'est le choix que je ferais. Sinon, un poele est tjrs un peu bruyant
Non, ici tu n'auras pas moins coûteux.
Je suis passée en bouteille carrefour, car les bouteilles rouge antargaz sont encore plus chères.
Bouteille de grande surface....
A laquelle tu rajoute une consigne de 15 € pour antargaz et 5 € pour carrefour.
Il y a également une disparité importante dans le choix du prestataire/lieu ou tu prend ta bouteille.
Ici pour moi 5km a faire pour les bouteilles de gaz (éléments à prendre en compte), s'il faut faire 15 km pour gagner 2 € pour une bouteille sa ne vaut pas le coup.
Je tourne toujours avec 2 bouteilles, une en court d'utilisation, et une pleine en réserve.
Sa revient moins chères que le gaz de ville qui n'existe pas chez moi, et je suis indépendant en cas de coupure de courant.
La dernière a durée plus de 10h00 ici.
Étant ancien baroudeur du camping, j'ai gardé ma table de cuisson butagaz et les bouteilles qui vont avec, sans compter le matériel d'éclairage.
Si demain il faudrait partir en urgence, j'atele ma remorque je charge le matos de camping y compris ma toile de tente de compétition en polycoton gonflable outwell et a nous la belle vie.
Vive les vacances.
Le chauffage est une question de région, de mode de vie etc...
Donc perso après avoir eu une PAC Air Eau avec production ECS et avec 9 radiateurs dans mon ancienne maison 107 m2 chauffés, j'ai mis une gaz condensation avec ECS instantanée et PC 105 m2 chauffés.
soit
pour 105 m2 avec Gaz et ECS chauffés 22° 53 €/mois Gaz
pour 107 m2 avec PAC et ECS chauffés 21° 6000 Kw moyen soit 70 € /mois
De : Conflans En Jarnisy (54)
Sur ton tableau tu a HP et HC, le kwh reviens plus chère en HP que sur un abonnement sans HC.
Théoriquement l'écart est moins élevé ??
w36xb2w a écrit:Bonjour
soit
C'est vrai mais j'ai mis les kw pour que chacun puisse faire son propre calcul. Je m'attendais a cette remarque de ta part.Tu aurais pu aussi démolir ma moyenne en kw.Amicalement
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Le calcul est correct. C'est exactement ça chez nous quand il fait très froid pour 110m2
Dept : Ille Et Vilaine
soit
Etonnant ces résultats !
D'habitude sur le forum l'avis assez unanime, ou du moins celui qu'on entend le plus, c'est que la PAC est LE moyen de chauffage le plus top au monde : pas cher, efficace, s'adapte à tous les climats, et à toutes les habitations ...
Certains ont du rendre leur 4 heures en lisant ce tableau
Ici, on chauffe (une maison bien isolée et l'ECS) avec un poêle à bois bûche.
Pour la cuisson, on est resté au gaz en bouteille (Twiny 6kg - 17€50 la recharge 1x tous les 2 mois) parce qu'avec une plaque à induction, c'est souvent une puissance de 7 à 8kw, donc il faut un abonnement 9kVA si on ne veut pas faire sauter le compteur si on fait une lessive en même temps que le repas. Rien que la différence de coût entre l'abonnement 9kVA et 6kVA, ça nous paye 3/4 de la conso annuelle de gaz !
a+
Beone
Ah bon ça m'embête de devoir mettre une bouteille gaz juste pour faire a manger ...ca commence à faire beaucoup le bois le gaz l électricité....
De : 35380 (35)
Apres si je met un poele a granulé à cote il faudra que je fasse un choix entre gaz et elle électricité
De : 35380 (35)
* super isolation
* poêle à granulé
* CESI
* VMC 2F
* cuisson induction
Non tu me conseilles un CESI mais en bretagne je risque pas d être à cours??? ... Laugh
De : 35380 (35)
Et en terme d isolation je pars sur quoi ? Est ce important si c est de la brique ou du parpaing ?
De : 35380 (35)
Pour ce qui concerne mon tableau j'ai tout depuis 1981 avec toute sorte de chauffage barbecue.radian.poele a bois. Fioul.Pac. Je ne mets rien qui ne soit contrôlable par quiconque. A l'époque le tri etait généralisé et j'ai etabli un fichier de comparaison des tarif base tri tempo et un autre qui a disparu. Tri et base pour moi idem
La notion de confort n'est pas la même. Avec un CESI électrique, une fois le ballon vidé de son eau chaude, il faut attendre son réchauffage. Si l'ensoleillement est insuffisant il faudra attendre 5 à 6 heures. Un CESI raccordé à une chaudière gaz n'aura pas ce genre d'inconvénient car l'eau chaude de la chaudière peut être fournie en continu.b) Les contraintes techniques ne sont pas les mêmes : le CESI électrique est plus simple à installer. Un raccordement électrique protégé suffit. Le CESI avec une chaudière gaz demandera une arrivée gaz en plus, une évacuation des gaz brûlés, un encombrement chaudière en plus, .... D'un autre côté, un CESI électrique lie nécessairement la solution ECS à la solution de chauffage. C'est-à-dire que la maison sera chauffée en mode électrique direct, voire mieux en pompe à chaleur. L'isolation de la maison devra en mode chauffage électrique être renforcée par rapport à une solution gaz, ne serait-ce que pour être conforme à la réglementation thermique.
De : 35380 (35)
Pas aujourd'hui, je viens de changer de lunettes (correction), donc j'ai lu le minimum.
Tableau trop petit, pour un écran de téléphone.
Était tu sur la même norme thermique RT 2005, 2012 ?
Ton tableau reste malgré tout intéressant, puisque tu a gagné 1° en confort thermique.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h30
Devis pompe à chaleurArtisan
13
