ST 50 treillis soudé dalle béton terasse Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 244 fois
Env. 20 message Nord
Ma question est assez simple, je m’apprête à faire une dalle béton pour une terasse de 7x40 sur 8x40 sois 62m carré
J’ai trouver du treillis soudé ST 50 en maille 10x30 sur 8mm
Sera ferait il l’affaire ?
Car j’ai vu qui fallait m’être du treillis structurel en ST25 mais le st50 je l’es trouve beaucoup moins cher en occasion bien sur,
Sujet résolu !
Petit Up car je vais le chercher demain si une petite ame sympathique pourrait m'aider
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
https://www.adets.fr/images/[...]BAEL_99.pdf
Il y a page 21 un tableau indiquant l'acier au cm2, tu peux donc voir que un st25c comporte 2,57 au cm2 dans les deux sens alors que le st50 a d'un côté 5,03 (le sens des 100mm) et d'un autre 1,68 (le sens des 300mm). Donc à proprement parler tu n'aura pas assez d'acier nécessaire dans un sens.
Avis perso ce serait bête de devoir tout casser pour avoir voulu faire 3 sous d'économie. Je te conseil donc d'acheter ton st50 et des des barre HA8 et de les rajouter au milieu des 300mm pour augmenter l'acier en cm2, tu sera de ce fait dans les clous ;)
Tout d'abord merci beaucoup de m'avoir répondu, ça aurait était une erreur de l'acheter du coup car si je rajoute du ha8 finalement ça me revient aussi cher.
Du coup je vais opter pour du treillis ST25CS qui t'a cassée un peu la délire c'est mieux ça que là dalle dans quelque année
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 03h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
