Permis de construire, quelle echelle pour les plans
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 20.466 fois
Env. 200 message Grand Sud (20)
salut,
j evais bientôt deposer ma demande de pc et tout à coup un doute: j'ai fait les plans au 1/100è.
et en les imprimant je me rend compte que ce n'est pas hyper lisible, du 1/50è serait mieux.
merci de me faire part de votre experience.
De : Grand Sud (20)
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Env. 900 message Charente Maritime (17)
je crois que ça doit être mini au 50ème (pas très sure)
constructeur : notre maison
terrain à landes (17)
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42855
De : Charente Maritime (17)
Env. 200 message
l'échelle 1/100° est acceptée mais n'est pas considéré comme plan d'exécution (pour le maçon ou le constructeur).
Les plans 1/50° sont surement plus lisibles mais ils sont considéré comme des plans d'exécution, alors attention aux responsabilités. Mellow
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Si je comprends bien votre logique, plus le chiffre placé après la barrre 1/.... est petit et plus les plans sont lisibles ? C'est tout de même bisarre, nous avons des plans à 1/200ème tout à fait lisible même pour les artisants. Sad Alors j'en perds mon latin. Naty
http://nathlo69.skyrock.com/
Terrain de 500 m² dans un lotissement
Contrat signé avec Rennes Habitat le 19 mai
PC accepté le 14 aout
Début des travaux le 30 oct. Hors d'eau le 13 fév. Hors d'air en cours
De : Ille Et Vilaine
Env. 100 message Pyrenees Orientales
bonjour
alors pour un plan de cellule (ou on voit l'intérieur de la maison) l'idéal est effectivement du 1/50 ou alors quand c'est trop grand pour la feuille ,le 1/75 est également accepté.
En revanche ce n'est pas le type d'échelle qui indique si c'est des plans d'exécution ou pas. C'est plans serviront au permis de construire et pour les artisans ,à vous de refaire des plans plus précis sur les cotes ,emplacement des évacuations, emplacement arrivées diverses...
qui ceux là serviront de plans d'exécution
un plan d'exécution est uniquement un plan que vous donnez à l'artisan pour la réalisation ,cela n'a rien à voir avec l'échelle
cordialement
pour naty35 ,c'est bien comme cela que ca marche pour l'échelle. en principe le 1/200 sert pour un plan de masse. Peut étre ils se sont trompés d'échelle ou alors peut étre les dessins sont en cms.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 200 message
Pour naty35 : 1/100° = 1 cm pour 1 metre et 1/50° =2 cm pour 1 metre.
Pour wooper : Je cite "un plan d'exécution est uniquement un plan que vous donnez à l'artisan pour la réalisation ,cela n'a rien à voir avec l'échelle"
au contraire si tu donnes des plans à l'échelle 1/50° c'est considéré comme des plans d'exécutions par les assurances.
Notament en cas de litige sur la conception de la maison (poutres, portées .....) : Renseignement obtenu par ami architecte.
N'importe qui peut effectuer ses plans mais ont ne connait pas spécialement toutes les règles techniques et les contraintes et donc c'est au professionnel qui fait la maison de ce faire ses propres plans.
Si il y a un souci ça sera à lui d'assumer.
Cordialement.
Env. 10 message
D'abord avant de choisir l'echelle faut savoir sur quel format de papier vous aller imprimer A4 A3 ...etc ..D habitude les plan de maison plan archi coupe etc l echelle choisi est compris entre 1/50 et 1/100....Par exemple si votre maison a les dimensions 300 mcarré disons 20*15 l'ideale est de prendre une echelle de 1/100 sur A4 et si ct sur un A3 tu prendre une echelle plus grande cadir 1/75  ou 1/50 ca depend si le dessin peut tenir sur la feuille ...Donc un conseil si tes dimensions longueur et largeur du terrain dépasse 20 par ex 1 terrain 20*30 ou 30*30 je te conseille de prendre un forma de papier grand (A3 par exemple ) car c dimmension sont tres grandes pour un A4 sinon il va falloir prendre une echelle tres petite genre 1/200 ou et ce qui ssure est le dessin sera illisible
Laye seck a écrit:D'abord avant de choisir l'echelle faut savoir sur quel format de papier vous aller imprimer A4 A3 ...etc ..D habitude les plan de maison plan archi coupe etc l echelle choisi est compris entre 1/50 et 1/100....Par exemple si votre maison a les dimensions 300 mcarré disons 20*15 l'ideale est de prendre une echelle de 1/100 sur A4 et si ct sur un A3 tu prendre une echelle plus grande cadir 1/75  ou 1/50 ca depend si le dessin peut tenir sur la feuille ...Donc un conseil si tes dimensions longueur et largeur du terrain dépasse 20 par ex 1 terrain 20*30 ou 30*30 je te conseille de prendre un forma de papier grand (A3 par exemple ) car c dimmension sont tres grandes pour un A4 sinon il va falloir prendre une echelle tres petite genre 1/200 ou et ce qui ssure est le dessin sera illisible
Beau déterrage d'un sujet de + de 10 ans comme 1ère intervention sur le forum !
Pas un "bonjour" et tout aussi illisible que le dessin dont vous parlez
Dept : Herault
Les Taupes ont commencé à travailler...
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h30
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
