Env. 70 message Deux Sevres
Pour faire simple je vais faire un abri de jardin en douglas sur dalle bois posé sur parpaing.
Dimension : hxlxL = 2mx2mx2.50m soit 5m²
Pour la dalle bois "Lambourde pour terrasse bois résineux" en 14.5cmx4.5cm et "OSB3" = 100kg
Pour la cabane, inspiré de "Abri de jardin bois douglas HABRITA DA 2421.02 N" = 350/400kg
Est ce qu'il y a un risque qu'elle se couche avec le vent ?
Si oui j'ai pensé à 2 solutions qui peuvent être complémentaires :
sol 1 = ajouter du poids en carrelant avec des dalles type "Dalle béton Spring, gris, L.40 x l.40 cm x Ep.35 mm" = 450kg en + pour 60€
sol 2 = 4 vis à ancré au sol, type "Vis de fondation NIVO support de terrasse" = 180€ + outils
Qu'en pensez-vous ?
Ps : le propriétaire ne veut pas d'une dalle béton pour faire simple
Merci !
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un abris de jardin...
Allez dans la section devis abris de jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-91-devis_abris-de-jardin.php
sinon, vous faites 4 ou 5 plots béton dans les angles et au centre.
Vous venez vous spitter dedans et vous serez tranquille.
Si besoin de démonter un jour, 4 ou 5 plots, c'est pas grand chose à casser et évacuer.
Perso, je ne voulais pas faire de dalle.
J'ai fait une semelle périphérique de 30x30 et mis 1 rang de moellon en soubassement pour 2 faces et 2 rangs pour les 2 autres (terrain en pente).
Pour le plancher et rattraper la hauteur du soubassement, j'ai fait une terrasse sur plot en gros.
J'ajoute : pour la résistance au vent, il faut aussi assurer le contreventement et là, le poids n'a que peu d'influence.
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h08
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
