Faisabilité démolition cheminée ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 311 fois
Env. 100 message Rouen (76)
En cas de doute, un petit tour par la communauté ForumContruire s'impose
J'ai emménagé dans la douleur dans une nouvelle maison  le 16 mars 2020 (Cà vous rappelle quelque chose???) et cette dernière dispose d'une cheminée conséquente avec insert que j'envisage de changer pour y mettre un poêle à granulés.
Mais je m'interroge sur ma capacité à la démonter / détruire, en particulier sur le sujet du conduit de cheminée que je ne souhaiterai pas voir s'écrouler.
Pensez vous que ce soit faisable sans risque?
Des préconisations?
- Il s'agit d'un pavillon des années 80 avec dalle béton entre le rez de chaussée et le 1er étage.
- Dans les combles perdus au dessus du 1er étage, j'ai aperçu un boisseau en terre cuite qui monte jusqu'au toit
- J'ai regardé à l'intérieur du coffrage et j'aperçois le tubage connecté à l'insert qui s'engouffre ensuite dans un plafond intermédiaire fait en placo (probablement pour que la chaleur parte ensuite directement dans les bouches latérales et évite ainsi de chauffer le coffrage dans toute sa hauteur)
Question complémentaire : est ce "normal" que j’aperçoive mon feu au niveau de la connexion du tubage???
Merci beaucoup pour votre avis / aide
Je vais essayer de mettre des photos
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Rouen (76)
De : Rouen (76)
 Avec la hotte en placo ...vous pouvez démonter sans problème !
 le boisseau doit tenir avec une paillasse en béton .
Dept : Maine Et Loire
Merci beaucoup pour l'avis qui conforte la faisabilité sans risque (à priori)
A quoi dois je m'attendre dans la chambre de décompression ?
Un collier de serrage entre le tubage rigide de l'insert et un tubage flexible dans le boisseau? Risque que le tubage me tombe dessus?
Et selon vous, la dalle foyere va t elle etre pénible à detruire?
Encore merci pour votre aide
De : Rouen (76)
Si le tubage est flexible...normalement il y a un collier en haut .
je penche plutôt pour un rigide en morceaux de 1 ml .
Pour le socle en pierre...ça risque d'être collé avec de la colle à carrelage .
si le support est en carrelage grès , c'est la pierre qui lâche , par contre il faut gratter les traces de colle !
Merci pour toutes ces precisions.
Je pense donc le faire moi même avec un peu d'aide
Comment se fait la connexion avec le boisseau si c'est du tubage rigide en 1ml?
(J'avais recu un devis à 2000€ tout compris avec enlevement insert et gravats, ragreage, reprise placo et reprise plafond...ca mérite de retrousser les manches)
De : Rouen (76)
Si c'est un tubage , il n'y a pas de connexion .
il y a une connexion quand le boisseau est vide , au dessus du dernier tuyau il y a une sorte d'avaloir ,
généralement scellé au plâtre .
Dans les deux cas , le démontage est facile !
Bonjour à tous
Je vais attaquer le démontage de la cheminée dans 15 jours.
Je viens d'ouvrir la chambre de décompression afin de voir comment était raccorder le tubage rigide.
On y voit 2 tubes rigides raccordés par un collier. Et une plaque metal au plafond.
J'ai juste à retirer le collier?
Pas de risque qu'un tube me tombe dessus?
Pensez vous qu'il aille jusqu'au toit?
Bon apres Midi
De : Rouen (76)
Eh bien, c'est fait ! Je joins 2 photos pour le forum et les personnes qui se questionnent !
J'avais donc 2 tubes inox d'1 metre puis au plafond, j'avais un petit avaloir inox puis directement boisseaux jusqu'au toit (pas de tubage)
De : Rouen (76)
Je souhaite faire l'équivalent.
Le sujet des cheminées n'attire pas les foules.
Avez vous réussi à remplacer par le poële ? Est-il possible d'avoir des photos de maintenant ?
Merci,
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h43
Photos de cheminées
Photos de cheminées
