Degré ouverture portail 2 vantaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Aude
J'ai le projet d'installer un portail 2 vantaux motorisés sur mon entrée qui est un peu "tarabiscotée".
En effet elle se situe dans un virage et en biais de la route.
D'un côté, j'ai un mur banché qui retient la terre du voisin et de l'autre le grillage de clôture de l'autre voisin.
Elle fait 3,40 de large, ce qui ne laisse pas trop de choix : pas de place pour 2 piliers bâtis, du coup je pense opter pour une fixation sur 2 poteaux alu 15x15 vendus en option. Le portail fait 3m de large.
Pour rajouter à cela, j'aurais besoin de pouvoir ouvrir un battant à 90° et un autre à 120°.
J'ai repéré un portail avec sa motorisation incluse, mais je n'arrive pas à savoir sur la notice si on peut régler une telle ouverture. Je vois sur la notice du portail qu'une ouverture à 120°  est possible si on pose les charnières dans l'angle du poteau. Sur la notice de la motorisation on parle d'un angle de 90 à 120 ° mais je n'arrive pas à voir si on peut régler indépendamment les 2 moteurs c'est à dire un à 90° et l'autre à 120°.
Comment puis-je le vérifier ? Est-ce que tous les moteurs sont réglables de la sorte ou est ce que certains moteurs n'offre pas ce réglage et une ouverture à 90° des 2 vantaux est obligatoire... ? S'il y a un connaisseur à qui je pourrai envoyer ces 2 notices pour avoir son avis.
Au tout autre avis ou conseil sera le bienvenu....
Merci par avance
Dept : Aude
Flo11410 a écrit:Je vois sur la notice du portail qu'une ouverture à 120°  est possible si on pose les charnières dans l'angle du poteau.
C'est donc bon pour le portail !
Et aussi pour les motorisations...
Évidemment que c'est possible de régler indépendamment chaque moteurs
La question que tu dois te poser :
Aurai-je assez de place pour installer mon automatisme avec la contrainte du mur d'un côté et du grillage de l'autre.
C'est quel type de mécanisme ? : vérin, bras articulé ? ; il existe des automatisme de faible encombrement afin de minimiser l'empiètement... (il existe aussi les motorisations enterrées)
Piliers en alu... : le portail aussi est en alu (par rapport au poids et contraintes sur piliers) ? ; il y a une barre de renfort pour venir fixer la motorisation sur le portail ?
Portail plein ou ajouré ?
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Salut JC et merci d'avoir pris le temps de me répondre et de me donner ton avis et conseils.
Effectivement la contrainte du mur me pose des soucis car le poteau sera collé au mur, je n'ai donc pas trop d'espace pour les bras (articulé ne sera pas possible à cause de la place) je pars donc pour des verrins mais selon ou je vais fixer sur le poteau je vais avoir plus ou moins de place entre 10 et 15 cm de marge, et difficile de trouver un moteur avec cette contrainte.
Les piliers et poteaux sont en alus, par contre je ne crois pas qu'il y ait une barre de renfort sur le portail et le portail est en parti plein avec une partie ajourée. Modèle Bondi de chez oogarden si tu veux aller y jeter un oeil (oui j'ai pas un gros budget !! )
Je sens que je suis pas sorti d'affaire avec toutes ces contraintes.
Ok pour le réglage indépendant des 2 bras, mais la question que je me pose c'est est ce que c'est la position du portail sur le poteau qui fait l'angle d'ouverture ou est-ce un réglage au niveau de la motorisation ? Les notices ne sont pas très claires. J'ai bien compris que l'angle au dela de 90° est possible en fixant le portail à l'angle du poteau mais si je pose mon portail à l'angle du poteau pour avoir une plus grande ouverture, qu'en est il du coté pour l'angle à 90°. Est ce qui doit être fixé aussi à l'angle du poteau (Le contraire ne serait pas esthétique !) ? ou pareil que l'autre côté et un réglage du moteur est possible (la notice ne parle pas de réglage des angles autre que par la position des bras sur le portail) ?
Je n'y vois plus clair à force de regarder cette notice !!!
Dept : Aude
Bon je vais te mettre encore un peu plus le doute...
fais une recherche sur ce forum pour la marque que tu as cité !..., il est possible qu'après tu changes de crémerie.
en tout cas perso, je n’achèterais pas chez eux.
il existe des solutions pour les problèmes d'emplacements :
- des motorisations à faible encombrement
- des motorisations intégrées dans les piliers
- des motorisations enterrées.
avec les noms cités, tu peux faire des recherches sur internet..., certes c'est un peu spécifique et le budget s'en ressent.
c'est la position du mécanisme sur le pilier mais aussi sa fixation sur le portail qui détermine la course et l'angle d'ouverture maxi souhaité.
Évidemment que les 2 équipements doivent être fixés à l'identique sur le piliers. Les automatismes seront à régler différemment, notamment la position d'ouverture.
il faut faire attention car les portails PVC et alu bas de gamme ne sont pas motorisable, ou si ils le sont ils ne sont pas forcemment équipés de barre de renfort au niveau fixation vérin... , tu constatera bon nombre de posts sur ce forum ou les vérins sont arrachés du portail !
Effectivement, projet complémtement remis en question!!  Concernant oogarden, je sais que les avis sont mitigés mais pour ma part j'ai déjà commandé mon abri de jardin et pas eu de soucis. Après j'ai "la chance" d'avoir le magasin dépôt pas loin de la maison, du coup je commande là bas et si soucis, ce sont eux qui gèrent les SAV, et pas de soucis la dessus. D'ailleurs, mon portail était exposé, du coup j'avais pu voir la qualité sur place et était bien indiqué motorisable.
Bon je crois que tout mon projet est à revoir et après plusieurs avis, et vu la configuration de mon entrée, je vais peut être partir sur un portail coulissant (plus en retrait sur mon terrain).
Il s'avère que le portail battant est vraiment compliqué à mettre en oeuvre (trop de contraintes de places). Et je n'aurai pas la place pour des moteurs.
Du coup, des conseils ou avis à me donner pour un portail de ce type (coulissant) ?
En tout cas, encore merci de prendre le temps de répondre à toutes mes questions !
JCdu26 a écrit:Bon je vais te mettre encore un peu plus le doute...
Dept : Aude
Flo11410 a écrit:Du coup, des conseils ou avis à me donner pour un portail de ce type (coulissant) ?
Non pas de conseils particuliers ; un coulissant, c'est dans les grands classiques !
En tout cas merci pour tout !! bonne soirée
Dept : Aude
En cache depuis aujourd'hui à 16h48
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
