Pose placo, espace entre placo et fenêtre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 195 fois
Env. 20 message Aude
Je prépare un doublage pour faire une pièce dans mon garage.
Je suis à l'étape des montants, les rails sont posés au sol et au plafond, sur le placo déjà posé au plafond.
Les montants sont doublés.
Ce sera une double peau phonique.
Pour les menuiseries, je comptais faire arriver mon placo à fleur à l'intérieur des des fenêtres.
J'ai mal pris les mesures car j'ai un écart de 1cm quand je présente le placo, plus proche du mur
Je pensais à cette solution :
coller une épaisseur comme du bois sur toute la longueur des montants et visser le placo par dessus ?
Peut-être autre chose que du bois.
ça peut tenir dans le temps ?
Autre solution si je peux que le placo arrive à fleur de la fenêtre ?
Egalement,
Je ne trouve pas de vis placo phonique de plus de 38 mm.
Je peux prendre des vis longues pour plaque archi ?
Dept : Aude
1cm ça tombe bien c'est l'épaisseur du ba10
De : à La Retraite (82)
Bonjour Cucine,
ah oui, je n'y avais pas pensé Biggrin
Tu penses à une plaque entière ou du placo ba10 découpé et mis seulement sur les montants pour faire l'épaisseur ?
Dept : Aude
C'est plus simple plaque entière et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une grande quantité donc entre temps passé et quelques€ de plus....
Oui, tu as raison.
Il ne m'en faut pas beaucoup en plus, 10 mètres linéraires - les 2 fenêtres en 120.
Ca sera plus simple en pratique. Le temps de le couper...
Merci, bon bricolage.
Dept : Aude
En cache depuis avant-hier à 01h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
