Plan de travail IKEA, longueur maximale ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 274 fois
Env. 10 message Paris
je suis en train de rénover la cuisine de mon appartement. Pour des raisons de budget je fais appel à IKEA où j'ai réalisé le plan d'une enfilade de meubles avec un plan de travail au dessus pour un longueur totale de 2620mm.
Lors de l'étape de confirmation de commande, je vois sur la ligne correspondante au plan de travail qu'on me facture 2 x 246mm.
Je me demande donc si IKEA facture par tranche de 246mm ou s'ils vont me livrer deux plaques de plan de travail de 246mm que je vais me retrouver avec un joint au milieu et devoir faire la découpe moi même ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Si vous utilisez un plan de travail standard, ils font 2.46m max donc vous aurez forcément un joint quelque part (tout dépend si vous souhaitez faire une coupe sur un seul des plans ou sur les 2 pour placer le joint autrement).
Dans le cas ou vous avez fait faire un plan de travail sur mesure (plus cher), je ne sais pas vous dire ce qu'il en sera mais j'imagine qu'ils utilisent quand même des plans de travail standard mais qu'ils les préparent pour qu'ils soient fixé entre eux avec un joint très fin.
Dept : Val De Marne
S'ils facturent 246mm il va en falloir plus que 2 pour 2620mm
De : à La Retraite (82)
Membre utile Env. 800 message Gers
Salut
Pourquoi ne pas acheter un plan de travail de 3m ailleurs et faire la coupe correspondante pour qu'il soit à la bonne longueur ?
Dept : Gers
kika-75 a écrit:Salut
Bonjour Kika, merci pour ta réponse.
Je n'avais pas envisagé la solution pour tout faire en une fois et au plus simple, je vais me pencher là dessus
Est-ce que tu pensais à quelque chose en particulier ?
Dept : Paris
cucine a écrit:Bonjour
Haha, oui, j'ai sans doute oublié un petit zéro quelque part...
Dept : Paris
Difock788 a écrit:Bonjour,
OK, c'est bien ce qu'il me semblait alors. Merci pour ta réponse Difock788
J'ai bien fait de venir ici, je n'ai trouvé l'information nulle part sur leur site, pas même une alerte lors de la conception.
Il faut être vigilant...
Est-ce que vous savez s'ils ont des solutions pour les joints ?
Parce que ça me parait risqué : plan de travail de cuisine... Eau... Bois... Jointure... Y'a tous les ingrédients de l'accident là...
Je vais regarder du côté de ce qu'ils proposent en sur-mesure.
Dept : Paris
Le sur mesure te coutera plus cher qu'un 3ml dans une gsb comme kika75 te l'a conseillé
Env. 1000 message En Bauges (74)
Il est peut-être possible de rajouter/déplacer une colonne, de façon à avoir un linéaire de meubles bas plus court et donc pas de jonction de pdt?
Quel est le plan de cuisine complet?
De : En Bauges (74)
Pour notre cuisine, caissons Ikea et plan de travail Mr bricolage. On a pris des plans en 2,70 ils sont rentrés dans la voiture (juste 1/4 d'heure pour les ramener à la maison), et une fois montés, on ne voit pas qu'ils ne sont pas de Ikea
Dept : Gers
Membre utile Env. 600 message Nievre
Il y a beaucoup de retours sur les plans de travail Ikea, pas forcément élogieux.
La solution de prendre le plan ailleurs me semble la meilleure.
Les plans de 3m se trouvent en GSB, chez les grossistes en matériaux (genre Point P, Dispano...) et même sur internet.
Attention avec l'outil de conception d'Ikea qui a tendance à ajouter du matériel inutile (rails de fixation, plinthes...). Ça gonfle la facture finale.
Pour encore + d'économies, il est possible de trouver des pieds de meubles moins cher et plus résistants sur certains sites internet. Il faudra adapter, facile si vous êtes bricoleu(r)(se)
Dept : Nievre
En cache depuis hier à 16h39
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
