Difference de solidité...parpaings ou briques
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 10.061 fois
Env. 200 message 27410 (27)
salut
ayant comme projet de créer un agrandissement,je voulais initialement le faire en parpaings,mais je me suis dit qu'en briques creuses,j'y gagnerai en isolation,par contre je voudrais savoir si les briques sont plus fragiles au percements ?
sur un parpaing,on perce,on met une cheville et on peut tout fixer et de façon solide,qu'en est-il des briques? il me semble qu'elle se casse en cas de percements(experience vecue lorsque j'etais installateur pour un cable-operateur),le parpaing est constitué de 2 ou 3 parois qui sont plus epaisses que celles de briques
merci d'eclairer ma lanterne
dernier point mis a part le cout legerement plus elevé des briques,est-ce que ce systeme de construction coute plus cher ?(mortier....)
De : 27410 (27)
bonsoir
normalement c'est idem, dans certans cas briques bgv G7 ou monomur c'est meme plus resistant
c'est plus facile et rapide a monter dans le cas des briques a joint mince.
apres au niveau isolation c'est un gadget ce qui compte c'est la nature et l'epaisseur de ton isolant, pas trop celle du mur porteur.
mais quant a l'isolation un parpaing a un indice plus bas qu'une brique
R=0.22 pour un parpaing de 20 cm
R=2.20 pour une brique alveolaire de 29 cm
ça fait 10 fois plus tout de meme,ce n'est pas negligeable,dapres tout ce que j'ai lu sur internet et sur des magasines,les resutats sont laregement meilleur avec des briques en termes de resistance thermique par rapport a des parpaings
alors apres il doit surement etre possible d'obtenir des bons resultats avec des parpaings,mais i c'est pour mettre 20 cm d'isolant+ ba13 ou carreaux de platres,il va falloir que je revois mes plans pour compenser la perte de superficie a cause de l'isolation
non franchement je sais que les briques sont meilleures pour l'isolation,mais la question que je me posais tu y as repondu en me disant
"normalement c'est idem, dans certans cas briques bgv G7 ou monomur c'est meme plus resistant
Permis de Construire déposé le 07/09/07
Permis de Construire accepté le 15/11/07
Travaux commencé en Juin 2008
Permis Modificatif accepté le 12/07/2013
http://maison.et.travaux.du.nefast.over-blog.com/
De : 27410 (27)
pour les parpaings et les briques, il s'agit de percer en rotation et d'enlever la percussion, sans quoi on explose tout
ensuite, il faut savoir que les parpaings, selon les fabricants, n'ont pas tous la même densité, idem pour les briques, ce qui fait donc varier leur résistance
un parpaing creux a en général une alvéole au milieu alors qu'une brique creuse a plusieurs alvéoles
le souci pour la brique type monomur était une fragilité importante des alvéoles intérieures (selon les fabricants) qui faisait que même en perçant en rotation, on pouvait avoir des résultats déplorables. un fabricant comme Ymeris a réglé récemment le problème et a renforcé ces alvéoles donc plus de soucis à présent
De : Sur Le Forum (77)
bouquin brico depot.......ya pas de marque precisé
pour les infos
au moins sur ce forum vous repondez,et en plus rapidement
De : 27410 (27)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Citation: bouquin brico depot
La référence absolue Laugh
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
je ne sais pas mais en tout cas j'acheterai mes materiaux la bas car le gain est assez consequent en matiere de tarif
De : 27410 (27)
le gain est une chose, mais sois tout de même sur de la qualité et du suivi de tes matériaux (si achat en plusieurs fois)
je grouperai ma commande pour me faire livrer car je vais agrandir de 9x8 donc ça va faire une grosse quantité de parpaings(ou briques),ciment etc etc.....
merci pour els conseils
De : 27410 (27)
Ouep, c'est sûr...
Mais bon, faut comparer des trucs comparables !
Es-tu certain même que ce soit NF ?
absolument
c'est quoi cette brique demande a voir une tiquette de pallette
puis un R de 2,20 va falloir soigner la pose sinon tu va etre decu
il faut comparer ce qui est comparable soir un parpaing de 20 et une brique de 20
Soit une brique Monomur a isolation repartie dont le prix bien sur n'est pas le meme que le parpaing+doublage isolant.
Bref donne nous les caracteristiques de cette brique miracle STP
je ferai un scan de la page en question
je ne sais pas si cette brique est miraculeuse en tout cas je vous ai ecrit ce qui est marqué sur le bouquin
je ne suis pas representant en BTP donc je ne connais pas.....ils se sont p-e trompé j'en sais pas plus
ce que je sais c'est que meme si ce n'est pas 2.20,une brique isole mieux qu'un parpaing
voila ce que j'ai pu voir sur http://www.ideesmaison.com
Dans la plupart des régions, le parpaing est proposé "par défaut", alors que la brique creuse offre une bien meilleure isolation thermique pour une solidité équivalente. Dans le cas d’un doublage de 8 cm en laine minérale, la brique standard participe à plus de 20 % de l’isolation et la brique à joints minces à 35 % !
a la 3e ligne on voit brique de 30 cm R = 2.00 donc pourquoi ce ne serait pas possible chez bricot depot d'avoir 2.20
enfin ce n'etait pas le but de mon post
vous y avez repondu d emaniere rapide,et j'en suis tres content
merci a tous
De : 27410 (27)
agrandissez la 1ere image et vous lirez le comparatif de resistance thermique entre parpaing,beton cellulaire et brique
ça coute 2 fois plsu cher que les parpaings et il en faut presque 17 pour faire 1m2,alors que les parpaings il en faut 10.....ça engendre un surcout,mais il fort possible que l'on s'y retrouve quand arrive l'hiver meme si ça ne fait pas réellement R=2.20
il semblerait que seul les parpaings soient NF.......ça change quoi ?
puisque c'est moi qui fait les travaux
De : 27410 (27)
oui naturellement je compte dans un 1er temps mettre une siolation interieure laine de verre(roche ou chavre) plus BA13 comme ça je peux passer mes gaines electriques et eau.
et dans un second temps lorsque l'agrandissement est totalement terminé une iso exterieure mais sur toute la maison
De : 27410 (27)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
. a écrit:Pourquoi une brique de 29?? Une de 20 + plus d'isolant serait plus efficace thermiquement.
Ouais...mais brico depot ne fournit pas de la brique de 20 !! Laugh Biggrin Biggrin
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h17
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
