Regard conforme et raccordement WC Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 212 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour à vous
Nous venons d'acheter une maison semi-enterrée car le terrain est pente. Au niveau de la chaussée RAS. Au niveau en dessous, il y a une salle d'eau avec douche, lavabo, cumulus, machine à laver et bidet ...
Toutes les évacuations de cette salle passent par le regard que vous voyez en photo. Le fait qu'il n'y a pas de jonction entre les tuyaux est un souci ?
Est-il possible d'ajouter un WC et de le raccorder à ce regard ?
Merci d'avance
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
l'absence de jonction n'est pas un problème, c'est l'intérêt du "regard"
Vous pouvez ajouter le WC dans la mesure ou l'évacuation a le bon diamètre et la bonne pente (EU 1cm/m EV 3cm/m en 100). Ou va cette évacuation après ? ou est branché le WC existant ?
Membre utile Env. 300 message Aisne
Le fait qu'il y ait pas de continuité entre les tuyaux n'est pas grave en soit, c'est ce qui permet d'effectuer un curage en cas de colmatage.
J'aurais tendance à vous dire que le raccordement d'un WC dans ce regard est possible mais il faudrait réaliser une cunette au fond pour éviter les dépôts.
Ce n'est pas grand chose à mettre en place, il suffit d'un morceau de PVC dont le dessus est coupé et quelques tourelles de mortier dressés en pente sur les côtés... mais cela fera la différence à l'usage niveau entretien et nettoyage.
Dept : Aisne
Pour pas avoir de soucis,il faudrait bien évidemment faire une cunette mais aussi que le WC arrive en face de l'évacuation.
Mais la première question a ce poser c'est de savoir si c'est un assainissement individuel ou collectif. Si individuel,fosse septique ou fosse toutes eaux?
De : Finistére (29)
Désolé pour le retard et merci beaucoup pour vos réponses.
L'évac fait bien 100 mais je ne peux pas voir pour la pente.
C'est bien un assainissement collectif qui rattrape la pente en passant sous le jardin du voisin.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 04h58
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
