Spot encastrable dans plafond en briques suspendues (briquette)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 303 fois
Env. 50 message Rhone
Nous allons démarrer des travaux dans notre nouvelle maison des années 70 de plain-pied.
Le plafond est en briques suspendues et il y a des combles au-dessus.
Nous souhaiterions encastrer des spots au plafond mais la plupart sont compatibles qu'avec des faux plafonds en BA13. Connaîtriez-vous les modèles faits pour cela ? Je ne connais pas l'épaisseur exacte de la brique mais j'imagine 3cm environ ?
A noter qu'au-dessus de la brique il y a un isolant puis plaques OSB posées sur les solives pour pouvoir marcher sur le sol.
Merci d'avance pour votre aide et propositions.
Jérémy
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'éclairages intérieur ou extérieur...
Allez dans la section devis eclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-125-devis_eclairage.php
Un petit tour à LM et le mieux que j'ai trouvé est ce genre de spot pouvant être posé sous isolant et avec une hauteur de languette de 3cm donc pile l'épaisseur de la brique...
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour, n'importe quel spot peut aller dans la brique au plafond. Vous pouvez prendre des jonquilles avec des ampoules led.
Il est juste important de respecter un volume au dessus de l'ampoule pour que ça respire et que ce ne sois pas dans l'isolation.
Autrement prenez des spots recouvrables que vous pouvez placer dans l'isolation.
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
De : Le Creusot (71)
Au-dessus de la briquette : laine de verre + plaques agglomérés biseautées quu reposent sur les solives
Le mieux c'est des spots rt2012 et pas de problème.
tu perce au bon diamètre avec une scie cloche multi materiaux sans percussion
Ok merci !
En cache depuis avant-hier à 17h51
Devis Automatisme d'éclairage
