Consuel et pas de visite sur place
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 688 fois
6
Env. 100 message Gers
Je ne comprends pourquoi mon electricien a recu le consuel sans visite sur le chantier.
Enedis a fait la mise en service alors que je viens de m apercevoir que la mise sous terre et differentes prises ne sont pas completement en place.
L electricien dit qu il va finir, mettre le cable electrique car plus de 50 metres de la limite du coffret, et faire la mise sous terre et finir tableau.
Est ce normal?
Sinon y a t il un risque de le laisser finir?
Merci de votre aide.
Bonne journee a tous.
Dept : Gers
Hello
il est fréquent que l'attestation soit délivrée sans visite quand c'est un pro qui a fait la demande si il n'y a pas eu de remarques lors des dernières vérifications.
De : Manche (50)
Merci pour ta reponse rfco, mais est ce que ca craint pour ma securite?
Dept : Gers
Monica13 a écrit:Merci pour ta reponse rfco, mais est ce que ca craint pour ma securite?
Un rapport consuel positif n'est délivré qu'à titre "informatif", en cas de soucis ultérieur seule la responsabilité de l'installateur est engagée.
Si l'installation est visuellement propre, alors il n'y a pas de questions à se poser.
Tu peut mettre des photos (par exemple du tableau sans son cache) pour que l'on puisse émettre un avis
De : Manche (50)
Une photo? La ou il y a les fusibles?ce sont les fusibles que tu veux voir ou les fils qui partent en bas?
Dept : Gers
La totalité du tableau, histoire de voir la qualité esthétique du câblage (et ce ne sont pas des fusibles mais des disjoncteurs)
De : Manche (50)
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Si ça peux vous rassurer, j'ai reçu mon consuel quand les maçons coulaient les fondations.
Mais je m'y connaît électricité donc ils ont quand même respecté les règles de l'art, et puis j'ai corrigé ce qu'ils ont ratés.
Parce que c'est quand même pour votre sécurité à vous...... au final.
De : Lautenbach (68)
Merci ok je ferai la photo demain
Rfco a écrit:La totalité du tableau, histoire de voir la qualité esthétique du câblage (et ce ne sont pas des fusibles mais des disjoncteurs)
Dept : Gers
Il faut malheureusement considérer le Consuel comme un impôt et pas comme un organisme de vérification. Comme les impôts tu paies et parfois ils vérifient.
Bonjour Rfco,
Comme prevu j ai la photo du tableau.
Dept : Gers
Bonjour Rfco,
Comme prevu la photo.
Dept : Gers
Dept : Gers
Bonjour, dommage d'avoir mis des interrupteurs différentiels en 40 A, pouvez-vous remonter la manette pour voir la puissance de chacun ( le type A et quand même en 63 A,) il faudrait aussi voir les étiquettes de repérage, et pas trop pros d'écrire sur les disjoncteurs.
et des photos ne nous diront jamais si la résistance de terre et bonne, il est très fréquent que ce ne soit pas le cas avec des constructeurs
Sinon le matériel est bon avec peigne vertical et horizontal. C'est pas surchargé, purement tableau ça vas.
Bonjour a vous,
Je vous remercie de vos reponses.
Il faut que je releve les manettes noires sur la gauche pour voir les A c est ca?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, dommage d'avoir mis des interrupteurs différentiels en 40 A, pouvez-vous remonter la manette pour voir la puissance de chacun ( le type A et quand même en 63 A,) il faudrait aussi voir les étiquettes de repérage, et pas trop pros d'écrire sur les disjoncteurs.
Dept : Gers
Ca change quoi de les lettre en 40 plutot qu en 63?
Ca coute moins cher?
Parce que j ai un autre probleme avec l ectricien, c est que mes spots de.la cuisine ne peuvent s allumer independamment de mes suspensions au dessus de l ilot.
Ce que je trouve pas normal.
Dept : Gers
Non on voit bien
Celui du haut est un type A, les autres sont des types AC
Carminas
Dept : Cantal
Oui et voir la puissance, il faut aussi voir les étiquettes de repérage pour faire le calcul de charge des différentiels ( pour ceux en 40 A)
C est du charabia pour moi lol
Demain matin je serais sur place. Je fais la photo des etiquettes sur les fils?
Comment etre que que le travail est bien fait?
Et pour les spots et les suspensions est ce normal? Comment y remedier?
Merci a vous
Dept : Gers
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Sacavin a écrit:Sinon le matériel est bon avec peigne vertical et horizontal. C'est pas surchargé, purement tableau ça vas.
Je crois que le peigne horizontale n'est pas encore installé.
De : Le Creusot (71)
Mais il le sera, pas le choix ;)
Le probleme c est qu il a un jour pour tout finir
Dept : Gers
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h17
Tout savoir sur le consuel
6
