Installation solaire maison récente
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 174 fois
Env. 100 message Aubertin (64)
Nous souhaitons installer des panneaux solaires 3kw dans notre maison.
Le but étant de pallier à une panne d électricité afin de pouvoir ouvrir et fermer les volets qui sont tous électriques, la porte du garage et peut être faire tourner le ballon thermodynamique pour produit de l eau chaude.
Y a t’il des panneaux à privilégier, des marques à éviter? On m’a dis que certains panneaux français était en faite assembler en france mais de pièces chinoise.
J’ai cru comprendre qu’il faut privilégier les micro onduleurs sous chaque panneaux.
Je veux en cas de coupure de réseau Enedis la nuit, que mon installation solaire démarre le lendemain de façon autonomes... car on m’a dis qu’il fallait une impulsion électrique pour cela.
On m’a parlé de panneau américain de qualité...?
Merci d avance pour vos conseils 🙏🏻
De : Aubertin (64)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Vous faites totalement fausse route !
Il est possible d'avoir des panneaux solaires photovoltaïques de 3kWc, mais en autoconsommation ça couvre plus ou moins la consommation de "base" : VMC, frigo et congélo, box, ordis, télé...
Pour avoir du courant en cas de panne de réseau, il faut du stockage, en batteries, que ça soit alimenté par du PV ou le réseau (ou une source telle qu'un groupe électrogène), c'est cher...
Pour avoir un stockage suffisant pour faire de l'eau chaude avec un CET sur batterie... euh... c'est possible (tout est possible), mais il faudra investir lourdement !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
slash63 a écrit:Bonjour à tous,
Je confirme ce que dit Manu-d.en-haut
Votre installation 3 kWc ne va fonctionner que raccordée au réseau. S'il y a coupure du réseau il vous faut une installation spécifique, et je suis pas certain que ce soit légal en France.
La solution la plus courante est de passer par un stockage tampon : vos panneaux alimentent des batteries et vos consommateurs : box adsl, réfrigérateur, pompe de la piscine ... ballon chauffe eau en fonction du besoin de ces appareils et de la quantité d'énergie disponible en sortie des panneaux.
En cas de panne d'électricité alors les appareils consommateurs doivent pouvoir tirer sur des batteries. si vous n'avez pas les moyens d'avoir suffisamment de batteries par rapport aux besoins, alors c'est un groupe électrogène qu'il vous faudra installer en complément des panneaux et des batteries.
Mais tout cela se calcule, en fonctionne de la consommation réelle journalière et de votre emplacement géographique.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h16
Devis photovoltaïqueArtisan
