Fixation poignée sécurité baignoire Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 260 fois
Env. 30 message Aude
Mon épouse et moi prenons de l'âge (70 et 72) et il devient indispensable de songer à notre sécurité lorsque nous évoluons dans des circonstances et situations où notre équilibre n'est plus aussi évident qu'auparavant.
C'est le cas lorsque nous sommes dans notre baignoire (défense de rire !  )
Devant ce constat, j'ai réfléchi et été amené à décider d'installer une poignée de sécurité (barre d'appui) sur le mur (carrelé) situé le long de la baignoire.
J'ai donc acheté une telle poignée chez Leroy-Merlin et elle m'a été livrée ce jour. Mais, entre-temps, j'ai (bcp) réfléchi à l'aspect fixation de ladite poignée compte tenu que celle-ci devra être installée sur une cloison en placo sur laquelle ont été collés des carrelages !
Etant donné ce type de support sur lequel je compte fixer cette poignée, je souhaiterais avoir vos éventuels avis et conseils quant à la manière de réaliser la meilleure fixation possible et qui permettra de s'assurer que la fixation en question ne lâchera pas rapidement (avec tous les risques corporels que cela risquerait d'occasionner).
Ci-dessous qqs photos pour illustrer mon propos.
D'avance merci de vos bons conseils.
Cordialement,
Marc
Dept : Aude
Mes parents ont un dispositif comme celui-ci, donc pas besoin de toucher à la salle de bains:
et c'est vrai que pour prendre appui, il faut que la poignée soit au plus proche..., plutôt que de se tenir presque à bout de bras, donc sans trop de force en cas de glissade.
Sinon pour fixer cette poignée, je pense qu'avec des chevilles plastiques traditionnelles correctement fixées et avec vis adaptées devrait suffire... (la cheville doit s'écarter dans la partie carrelage, pas dans le placo !
Je pense et espère que le carrelage a été correctement collé sur les cloisons placo.
il faudrait au préalable les "sonner" afin d'éviter de poser cette poignée sur des carreaux qui sonnent creux !
6 vis pour répartir les efforts sur cette poignée, ça semble correct.
Sinon des chevilles Moly de longueur compatible à épaisseur placo + carrelage.
ou encore, percer plus gros, mettre des tamis et emprisonner des tiges filetées par scellement chimique.
il faudra agrandir les trous des poignées... les efforts sur les carreaux seront mieux répartis.
pour percer les carreaux, il est préférable d'utiliser des forêts céramique ; et sans percussion !
le tapis anti-glisse en fond de baignoire est encore plus important que la poignée.
Quand je vois que les meubles haut de la cuisine de mon collègue tiennent encore alors qu'il ne s'est pas compliqué la vie en mettant que 2 pattes par meubles (et 2 petites cheville Moly par patte)...
Selon finance et mutuelle, il y a des aides pour prendre en charge la mise en place de ces dispositifs
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour et gd merci pour v/msg.
J'ai déjà essayé le dispositif qui figure sur la photo de la baignoire de vos parents. Mais étant donné la configuration particulière et les dimensions de ma baignoire, ce dispositif n'a pas pu être installé.
Je pense que je vais suivre votre conseil et partir sur une fixation avec chevilles Moly. La solution des tiges filetées et scellement chimique me paraît plus "efficace" mais je n'ai jamais utilisée cette technique (au fait, de quelle longueur les tiges en question ?).
Mon épouse n'aime pas le tapis anti-glisse, elle ne l'utilise donc pas. Jusqu'au jour où ... Je croise les doigts 🤞
Je ne manquerai pas de revenir ici vous faire part de la suite réservée à ce projet.
Bien cordialement,
Marc
Dept : Aude
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, ne serai t'il pas plus judicieux pour vous de supprimer la baignoire, la remplacer par une douche italienne avec un aménagement (siège de douche).
https://www.dependance-infos.com/maintien-a-domicile/aide-ma[...]ielle/tarifs-douche-pmr
Autrement se type de cheville fera le job.
De : Saint Thurial (35)
Sinon encore :
Bonjour, les chevilles citées par Gg ( type arpon) sont très bien. attention en revanche aux moly, avec l épaisseur faïence+ placo il se pourrait que vous ne puissiez pas l' expanser ou alors prendre des spéciales pour placo BA18 ( plus longues)sinon vous allez souffrir et rien n' ira, vous allez vous énerver et vous prendrez votre bain tout seul . Biggrin
De : Barges 21910 (21)
gg0_150
Il y avait, à l'origine une cabine douche (arc de cercle) dans la sdbain. Cette douche ne nous convenait pas et nous l'avons remplacée par une baignoire-douche qui nous convient parfaitement.
Mais comme nous prenons de l'âge, nous essayons de sécuriser cet environnement le mieux et le plus possible. D'où l'idée de l'installation de la poignée de sécurité (ou barre d'appui).
Dept : Aude
Chose promise chose due ! J'avais signalé que je reviendrais ici vous tenir informés de la suite réservée à ce projet. Je joins donc à présent un schéma du projet conçu par un ami et qui a retenu mon adhésion.
Dept : Aude
JCdu26 a écrit:Sinon encore :
Malheureusement, la configuration de ma baignoire/douche ne permet pas l'installation d'une telle porte.
Dept : Aude
Ton schéma de principe est bien avec le renfort bois, mais c'est bon de le prévoir avant la pose du placo.
Par exemple c'est ce qui se fait souvent pour les meubles hauts de cuisine.
Dans ton cas, salle de bain terminée, ça risque d'être très problématique pour insérer cette plaque de bois !
JCdu26
Il est prévu d'effectuer l'intervention à partir d'un trou qui sera aménagé, côté chambre, dans la cloison placo séparant sdbain et chambre à coucher.
Dept : Aude
Tes carreaux sont grands (c'est pas de la petite faïence).
Si ils sont correctement collé au placo (je pense que c'est le cas), les chevilles plastiques devraient largement suffire.
Pour te rassurer :
https://www.youtube.com/watch?v=Jcf2rdPCLA8
En cache depuis hier à 15h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
