Peut on utiliser du Câble audio pour une lampe ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 273 fois
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Je retape deux petite lampes de chevet. Je voulais utiliser un câble électrique transparent argenté mais dans les magasins brico à côté de chez moi, y’en a plus, y’en aura plus.
Esthétiquement, du câble cuivré comme le câble pour les enceintes serait pas mal.
Mais peut on l’utiliser pour une lampe sur 220 ? Et si non, pourquoi ?
Merci de vos avis
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
tout dépend de la section. Pour une lampe, il vous faut au moins du 1.5mm²
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci de votre réponse. Celui que j'ai trouvé à Merlin ou brico Dep est effectivement du 1,5 ( alors que le câble vendu pour les lampes, c'est du 0,75). Mais aucun vendeur n'a su me dire si c'était utilisable pour cet usage. « Probablement que ce n'est pas fait pour ça «  m'ont ils dit. OK mais qu'est ce qui l'empêche? Ma maison va t elle prendre feu si je tente le câble audio sur mes lampes ? ( Ce serait ennuyeux de tenter l'expérience Rolleyes )
Dept : Dordogne
[mode râleur]
Ils sont mal achalandés chez Leroy Merlin. dès que ça sort de l'ordinaire, impossible de trouver ce que l'on veut ou de savoir si leur breloque est compatible avec ce que l'on veut faire, alors on se rabat sur amazon, contre qui on peste parce qu'ils vendent des produits chinois et qu'ils détruisent le commerce de proximité. De toute façon chez Leroy Merlin tout vient de chine aussi et c'est loin d'être un commerce de proximité. na!
[/mode râleur]
allez faire un tour ici : https://www.amazon.fr/Fil-Electrique-Couleur/s?k=Fil+Electrique+Couleur
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Je sais bien que je peux trouver le fil auquel je pensait sur Amazon. Mais si le câble audio fonctionne sans risque pour mon installation, c'est pas plus mal. Et surtout plus simple, je peux aller le chercher demain matin, sans frais de port...
Et à un moment, LM avait ce fameux câble transparent ( j'en ai déjà acheté), mais là, ils ne peuvent plus le commander.
Dept : Dordogne
Gallilée a écrit:Bonsoir,
Alors personnellement, je pense que la différence entre le fil audio et le fil électrique est dans le prix payé au mètre. Pour le reste l'un comme l'autre conviennent. ainsi on peut utiliser du fil en cuivre standard pour l'audio et même la HiFi (plus la section sera grosse -on recommande du 2.5mm² , mieux c'est) et utiliser du fil en cuivre dit "audio" pour une installation électrique.
pas sur que la protection autour du fil soit la même entre du courant faible et du courant fort.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour,
à mon tour, je suis pas sûr qu'une lampe LED (je suppose qu'il s'agit du LED) va tirer beaucoup de courant, les ampoules font rarement plus de 15W. Maintenant s'il s'agit d'une ancienne ampoule à incandescence à 100W (intedite en vente depuis des années), c'est autre chose.
Dept : Sarthe
C'est surtout la protection par rapport au voltage que je pensais. qu'il y ai 12W ou 100W, il y a 220V qui passe par ce cable.
Si la lampe est en matériaux conducteur, ça serait con de se prendre des châtaigne à chaque fois qu'on la touche.
Après, je dis ça, je ne sais pas du tout si la protection autour du cuivre est la même ou non.
Dept : Loiret
Env. 10 message Seine Maritime
Faite très attention il y a 2 paramètres a bien prendre en compte quand on choisis un câble :
  • La section du cable qui a un rapport avec le nombre d'ampére que l'on passe dedans (en gros une simple lampe de chevet du diamétre 0.75 suffit
  • La taille de l'isolant (le plastique autour) qui lui isole du voltage, et les fils de HP ne sont pas fait pour du 220 Volts !
Donc la différence ne se fait pas que a taille du conducteur mais aussi de l’isolant un pour les Ampères l'autre pour le voltage !
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h13
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
