Avis sur un tableau secondaire avec pac
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour bonjour,
Je souhaiterai avoir votre avis sur la création de ce tableau secondaire. Pour résumer, je rénove une partie de notre maison. J'en profite pour changer le système de chauffage, je vais installer une PAC atlantic Alféa Excellia ai 14. Le tableau secondaire sera juste au dessus du tableau principal donc pas de soucis niveau alimentation.
Les questions que je me pose actuellement sont:
- est ce que la répartition des disjoncteurs est correcte?
- est ce qu'il faut protéger la bobine du télérupteur par un 2A?
- est ce qu'il est possible de mettre deux va et vient sur un même disjoncteur comme le Q10?
Merci pour vos avis
1/ A partir du moment où les ID sont en 63A, vous répartissez comme vous voulez.
Que fait le disjoncteur 10 d'éclairage au bout de la rangée 3, après le disjoncteur différentiel ?
2/ Non, se reprendre sur le disjoncteur du circuit d'éclairage
3/ Vous en mettez autant que vous voulez du moment que vous ne dépassez pas 8 points d'éclairage par disjoncteur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les réponses!!
1/Si tu parles du dernier disjoncteur (Q19) c'est parce qu'il est après le disjoncteur du congélateur. Il faut que je le mette avant le disjoncteur du congel?
2/Donc je retire le Q5.
3/Ok super
Le disjoncteur du congel, c'est un disjoncteur différentiel, donc il doit être indépendant de l'ID3
Donc ne pas le mettre au milieu des autres disjoncteurs reliés par peigne
Carminas
Dept : Cantal
Ah oui en effet, je n'avais même pas fait attention. C'est préconisé d'utiliser un inter pour mieux le protéger ou une prise dédié est suffisante?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h49
