Poser un lave vaisselle dans une cuisine existante
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'aimerais acheter un lave vaisselle. Je ne sais pas ce qui irait le mieux, encastrable ou pose libre.
J'ai une petite cuisine avec un meuble de 60cm, posé sous la plaque de cuisson.
Comment mettre un lave vaisselle ? Faut il retirer le meuble ? Le fait qu'il y ai la plaque au dessus pose-t-il problème ?
Merci d'avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
avec une photo ce serait plus facile de vous aider.
Mais en général, un lave vaisselle ne passera pas sous la plaque de cuisson, sauf si le plan de travail est assez haut.
Encastrable ou pose libre, c'est un choix essentiellement esthétique. Pour l'encastrable, il faut ajouter une façade, en générale du même style que la cuisine.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Effectivement,ce sera peut-être plus parlant avec une photo
Vu la configuration, ça risque d'être compliqué. Sur quoi va reposer votre plan de travail quand vous aurez enlever le meuble ?
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:Vu la configuration, ça risque d'être compliqué. Sur quoi va reposer votre plan de travail quand vous aurez enlever le meuble ?
Ce n'est pas un problème, je l'ai déjà fait, il suffit de mettre des petites équerres pour maintenir.
De : . (1)
Aucune idée pour le plan de travail, je n'étais pas présente quand la cuisine a été montée
Dans le cas d'une cuisine existante mettre un LV non encastrable et si nécessaire démonter le dessus qui est vissé au dos et emboité devant.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Pour la tenue du pdt pas de problème il y a un fileur à droite donc espace suffisant pour équerres ou tasseau
Par contre il semble que ce soit une plaque gaz donc voir épaisseur et cheminement tuyau/robinet
De : à La Retraite (82)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h10
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
