Plan de travail et évier décalés
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 295 fois
Env. 10 message Yvelines
Je suis entrain de faire la conception de ma cuisine or j’ai un petit soucis.
en effet je veux garder mon évier de 3cm d’épaisseur et installer à côté un plan de travail de 3.8 cm .Avez vous svp une idée pour faire la jonction entre les deux pour que ça soit pas décalé.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Auriez vous des photos de l'évier ? Il se pose directement sur le meuble ?
Il est deja posé ? Les pieds des meubles peuvent se régler ?
Oui il est déjà là photos en dessous . Je vous installer à côté un meuble bas IKEA 60 avec un plan de travail de 3,8 cm
Les meubles Ikea ont des pieds réglables, il suffira de le régler pour que le haut du meuble + le plan soit à la bonne hauteur.
Vérifiez la hauteur voulue et les marges prévues par Ikea.
Il faut avoir la hauteur actuelle de ton meuble sous évier.
Ensuite pourquoi garder l'existant ?
Ton meuble sous évier,l'evier et robinet sont de bas prix.
De : Conflans En Jarnisy (54)
J'ai demandé à un conseiller chez IKEA il m'a dit que c'est pas réglable donc il faut je les cisaille de 2 cm je pense?
Pourquoi ne pas se débarrasser de l'evier et le meuble parceque , je suis dans une location ?
Merci pour vos réponses.
En location on peut demander a changer l'évier.
Perso je mettrais les meubles ikea plus haut et silicone cote evier. Le plan de travail peut etre achete ailleur vu sa longueur. C'est ce que j'ai fait chez ma petite fille lorsqu'elle était en loc. Ensuite on a tout démonté et remis comme au debut.
En cache depuis hier à 14h03
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
