Dalle étage en hourdi mais decouverte de plaques ajoutées
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 291 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je crée une salle de bain à l'étage, je viens de retirer la moquette et dessous je decouvre ce qui semble être des réparations de la dalle.
il y a des sortes de plaques béton dans la dalle et il y a un trous a travers une dalle qui montre mon plafond brique du rdc, ca semble assez fin et ne ressemble pas à du hourdi comme mentionné aux plans de cette maison des années 70.
Je sais que l'ancien ballon d'eau chaude avait éclaté et donc remplacé, cela peut etre dû à ca?
Ce qui me fait peur c'est que si c'est pas un plafond hourdis,supportera t'il une baignoire? c'est quoi ce système ?
Merci,
Cédric[url]
[/url]
Dept : Ille Et Vilaine
Plafond en briques tu en es certain ?
Il s'agit peut être de hourdis en brique.
Donc casser un peu cette chape pour être sur.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je suis plus sûr du coup!
sur le plan de construction c'est indiqué "enduit platre sur Plafond hourdi" et plus loin "BA16+A".
Sur la dernière photo, on voit sous le béton qu' il semblerait bien y avoir une brique.
C'est une maison des années 80 ,le reste de la maison est tout en brique
si hourdi en brique cela change quelque chose a la capacité de supporter du poids? en l'occurrence une salle de bain avec baignoire
J'ajoute que la dalle béton fait 4,5cm par rapport a la dernière photo où l'on voit la brique au fond
Pour le poids je pense qu'une salle de bain avec baignoire ca passe si il y avait un ballon de 200litres.
Par contre je dois mettre des wc suspendu donc je m'accroche dans le sol avec quoi sur des hourdis brique+ 44mm de dale?
le carrelage je dois mettre un reagreage et/ou une natte de désolidarisation ?
J'ai retrouvé une autre info dans le devis de l'epoque,si une bonne ame passe par la:
"plancher comble hourdis ciment de 12 avec dalle de compression de 4cm dosé à 350kg y compris treillis soudé"
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h50
